w polo 1.6 101hp. Голям разход на гориво
Десислав88
- Регистриран на: Съб 22 апр 2023 18:50
Добър ден. Карам vw polo 1.6 benzin 101hp. Засичам я градско и ми дава 15л на 100. Водил съм я на Елкон и няма обясними причини .
Моля, ако някой има същия проблем да пише. Благодаря
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: w polo 1.6 101hp. Голям разход на гориво
С пълен резервоар ли я засичаш?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1.Научи се да караш.
2. Никога газ после спирачки на светофара.
Научи се да използваш инерцията и да спираш почти без спирачки. В засръстване дръж малко по-голяма дистанция от предниата кола за да не се налага използване на спичраки. Не се нервирай и да подаваш рязко ненужна газ.
Не си посочил дали са стабилни оборотите на ПХ или има клатене и опити за изгасвамне или форсиране.
Сменяй въздушния филтър макс на 10 к км - Не гледай предписанията .В градовете въздуха е много замърсен и прашен. Обърни внимание сутрин след дъжд или роса какъв прахоляк има по предното стъкло - като пелена е.
Това ,че си я водил на Елкон - нищо не означава.
Свещи ,капачка, палец набор на Пиловеро ли са ? Имаш ли приплъзване на съединителя ? вСЕ МНОГО НЕИЗВЕСТНИ.
Гумите какъв размер са , налягането проверявал ли си го скоро/ Задържане на спирачни апарати ??
Десислав88
Добър вечер. Закупих колата преди 1 год. Сменил съм всичко по колата. Масло, филтри ( маслен, въздушен, интериорен, горивен )пистов и ангренажен ремък и водна помпа. Антифриза също е сменен. Така. Закупих нови гуми за полото 185/65R14 4 броя. Налягане предни 2.2 задни 2. Всяка седмица си ги проверявам. Така. Няма проблеми с оборотите. Също така съм сменил и предните накладки и задните барабани и съм сменил и спирачната течност. Такка. Относно начина ми на шофиране си вземам поука. Да, на 35 год. съм и още карам неразумно както изброихте. Такка . Само кабели, свещи, капачката с палеца и бобината не съм сменил. Такка. Наскоро смених и бензиновата помпа. Такка . Купих я за 2500лв това което изброих вече чукна 2000лв. Както вече писах по горе почти всичко съм сменил и накрая резултата карам поло 25+ год и гори яко бензин. Писах тук с молба за мнение и решение. Това е. Благодаря пак за препоръките. Лека вечер.
Добър ден. Да, засякох я с двата метода .
1. Изпразних докрай резервоара и го напълних до горе: 45л бензин 95 от Шелла. Минавам 100км и зареждам пак до горре и на колонката показа15л .
2. След като вече пак заредих до горе изхарчих пак целия резервоар. Равносметката 45л гориво изминати километри 285км. Това е.
stefan4o написа:С пълен резервоар ли я засичаш?
Точно тези неща които не си сменил са причината за големия разход на гориво. Бобината не е нужно да я сменяш щом си работи. Кабели, свещи, капачката и палеца при първа възможност сложи нови и пиши за резултатите
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ламбда собдата й дали е жива още? Колата смърди ли много на бензин? Може да я закачите на някой газ-анализатор.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Ако я караш постоянно студена и на къси разстояния, аз не виждам как разхода ще е по-нисък. Да не говорим, че под 12 никога няма да падне градско, ако ще да е нова от магазина. На мой познат същото Поло, но с 45 коня мотора му бухаше 10 градско
Единствено японските и някои от френските бензинови коли дават сравнително добър разход в града ( до и около 7-8).
Десислав88
stefan4o написа:Ламбда собдата й дали е жива още? Колата смърди ли много на бензин? Може да я закачите на някой газ-анализатор.
Добър ден. Да, ходих на Елкон и след проверка на ламбда сонда си е в нормите. И да , карам на къси разстояния и не искам да слагам газово. Благодаря
самкатааa написа:Точно тези неща които не си сменил са причината за големия разход на гориво. Бобината не е нужно да я сменяш щом си работи. Кабели, свещи, капачката и палеца при първа възможност сложи нови и пиши за резултатите
Добър ден. Добре, ще послушам съвета Ви защото наистина севиждам в чудо с тоя пре-разход на гориво. Занм, че няма да я сваля под 12 на 100 , но поне да е там някъде. Сега гони 15/16 на 100 градското и ми е тежичко. Благодаря. Ще пиша след смяната . Благодаря
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Съмнявам се, че със свещи и кабели ще се промени разходът. Ако колата си върви ОК, според мен по-скоро не е в нея причината за високия разход, а типа на шофиране + студените стартове.
Но ако свещите са за смяна (най-вероятно да), както и капачката и палецът - хубаво е да се сменят, защото те са консуматив и се износват с времето.
- kris11
Десислав88 написа:..Добър ден. Да, ходих на Елкон и след проверка на ламбда сонда си е в нормите. И да , карам на къси разстояния и не искам да слагам газово. Благодаря...
Влиза ли бързо в режим / температурен ??/ Кога стига 90 гр антифриза ?
Кода АЕК ли е или АFT на двигателя ?
Последна промяна от kris11 на Съб 24 юни 2023 13:14, променено общо 1 път.
Десислав88
Добър вечер. Бързо застава на 90 гр около 10 Мин. Кода на двигателя е AFT. Декември 1998г бензин 1.6 101к комби вариант се води.
Последна промяна от Десислав88 на Вто 25 апр 2023 7:55, променено общо 1 път.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Колега, 10 минути изобщо не е бързо загряване за бензинова кола. Моят дизел зимата на минус 15 загрява за около 10мин в движение до 90...
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Гумите, които си сложил са по-големи от фабричния размер и километража, отчита по-малко изминати километри. Това също е фактор. Ако не се лъжа, фабричният размер е 185/55/14. Това значи, че при изминати 100 км, ще ти показва 93 км и ще ти изкривява сметките за разхода.
jackie_chan1
- Регистриран на: Сря 29 юли 2015 10:02
Имам същото Поло само, че 2001 г. със сумати проблеми ама 15 на 100 разход да направи трябва да я карам само в задръстване...
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Какъв е тоя разход бе човек. Наскоро вземах Опел Агила втора генерация на сина за първа кола.Мотора е 1,2 на Сузуки.Със един резервоар от 40 л. 650 км изминах. Това във Силистра само из града.Колата няма винетка.
