VW Polo 86C 1.0 45hp mono. Не работи на бензин
niko_iotov
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 0:10
Местоположение: lovech
Мнениеот niko_iotov » Вто 19 сеп 2023 20:11
Здравейте. Имам горепосочената антика, която откакто съм купил работи само на газ.
Проблема е, че зимата на газ пали от петия път и при често палене с малък пробег акумулаторите клякат!
Реших да я съживя на бензин просто, за да паля сутрин на бензин. Купих нова бензинова помпа източих стария бензин и заредих 10л. нов
Закарах колата на майстор, който е чистил дюзата и каза, че е перфектна. Също и някаква мембрана е чистена, но не е успял да запали колата. Отворил е при резервоара и каза, че вътре дъното е покрито с боклуци. До отпред идва бензин, но каза че предполага, че явно не е достатъчно и ме посъветва да я пробвам понадолнище някъде повече време.
Днес я спусках 3 пъти от една височина
На скорост като подам газ за момент има леко усещане на мощност и веднага забива, а на свободна гасне веднага.
На третото спускане имаше по-сериозно тласък при подаване на газ но при задържане няма ефект, само при помпене. И стигна до ниво на свободен ход при помпене на газта да не огасва и до там.
Имате ли някоя идея да ме посъветвате, понеже искам да си я карам и зимата, но искам да паля на бензин?!
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: VW Polo 86C 1.0 45hp mono. Не работи на бензин
Мнениеот MamaMy » Вто 19 сеп 2023 20:19
Пригоди си някоя тубичка 3-4л за резервоар. Намери къде да я сместиш отпред, а оригиналния резервоар и горивопровод ги забрави. Ако са седели с години почти нямаш шанс да ги изчистиш.
niko_iotov
Мнениеот niko_iotov » Сря 20 сеп 2023 16:34
Значи да извадя помпата отпред в някоя туба поне за проба дали ще запали. Само трябва да прочета как най-лесно да осигуря управление на помпата отпред.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 20 сеп 2023 16:34
Това чудо не беше ли с 2 помпи ???
Имам smytni спомени от Пoло 1992 комби 1,3 Mi 5 ст. кутия с код на двигателя AAV
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 20 сеп 2023 19:03
Мембраната на моното след толкоз години е станала на мармалад, според мен.
niko_iotov
Мнениеот niko_iotov » Чет 21 сеп 2023 18:28
Малко объркана работа е. Правен е ремонт на мотора и е сменяна глава от карбуратор до колкото разбрах. На главата има още една помпа, но към нея няма никакви свързани маркучи. Днес с един колега правихме опит и моноинжекцията пръска бензин на мъгла. Ако помпя педала на газта е възможно да задържи без да гасне около 5-6 секунди.
niko_iotov
Мнениеот niko_iotov » Чет 21 сеп 2023 18:55
Току що си направих експеримент и пробих отвор в капака на моноинжекцията. След което със спринцовка впръсквам бензин и колата работи!
Ако нещо може да прецените по това ще съм благодарен!
niko_iotov
Мнениеот niko_iotov » Сря 04 окт 2023 19:42
Здравейте. Малко повдигам темата.
Наистина имам две помпи отзад. Разбрах, че едната е в резервоара, а другата се води за високо налягане отвън. Смених горивния филтър и когато дам на контакт помпата работи, но от изходната страна на филтъра нямаше бензин ( той минава след помпата за високо налягане). Елиминирах помпата за високо налягане и при подаване на контакт на изхода на филтъра си имаше дебит. Но колата пак не работи на бензин! Баща ми затули с кърпа отсега на моноинжекцията докато съм запалил на газ и прехвърлил на бензин и колата държеше обороти. Стигнах до извода, че има много въздух и малко гориво. Дебита и само с една помпа отзад е доста добър. Разхлабихме маркучите за бензина, които влизат в моноинжекцията и при подаване на контакт не идва никакъв бензин до тях, а когато съм запалил колата и форсирам на бензин има някакъв! Има ли някакъв шанс да има клапан, който спира бензина?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 05 окт 2023 13:20
Мисля че има клапан(регулатор) които не съм сигурен дали ще отвори на налягането което прави помпата за ниско налягане
niko_iotov
Мнениеот niko_iotov » Чет 05 окт 2023 18:27
Здравейте. Тази вечер разхлабих леко маркуча, за входящ бензин към моноинжекцията и хвърля яко бензин, но го хвърля и на газ. Нормално ли е?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 05 окт 2023 18:38
Газаджиите изключват ел. на моното и бензина се връща обратно в резервоара .....горивото циркулира но реално не се впръсква.
niko_iotov
Мнениеот niko_iotov » Пет 06 окт 2023 10:35
От къде се изключва Ел. на моното?
Възможно ли е връзката с ключа или нещо такова да е свързано неадекватно, понеже бензин циркулира и то с до то налягане на пръв поглед, но не впръсква явно в дюзата, но пък от друга страна има някакво п реминаване при подаване на газта на педала щом задържа без да огасне.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 06 окт 2023 10:59
сигурно през копчето на газта ама как го свързал само газджията знае
niko_iotov
Мнениеот niko_iotov » Пет 06 окт 2023 12:08
Дали от там бе е проблема... бензиновата ми помпа не работи ако не свържа два кабела, които стоят свободно извън копчето на газта. А кабелите, лоито са извън копчето са три. Черен, червен и бял. Свързвам червения и черния и помпата тръгва, а белия за какво е не знам.
