VW Fox 1.2 свети лампата за температура на антифриза
- piron45
 - Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
 - Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
 - Двигател: BKC 2005
 - Местоположение: Самоков
Здравейте, жената кара този Fox 1.2, 2009г. Миналата зима сутрин като запали и лампата за температура на антифриза оставаше да свети в студените дни. Като се загаси ДВГ и пак се запали загасва. Не му обърнах много внимание щото го правеше само като е по студено. От няколко дни жената се оплака че пак го прави и се налага да гаси по няколко пъти докато загасне лампата, а времето още не е студено. Явно има проблем, но дали е датчика за температура не знам. Ако има някой да се е сблъсквал с подобен проблем и как се оправя, ще съм благодарен да сподели. ДВГ си пали и работи нормално, антифриз има.
									- Ивайло Димов
 - предупреждение за БАН
 - Автомобил: Seat Toledo
 - Местоположение: Шумен
Re: VW Fox 1.2 свети лампата за температура на антифриза
Датчика за ниво в казанчето .Той се прецаква ,сменя се казана целия.
При мем на Г5 2006г. се оправи с доливане на антифриз.
Тази зима ще видя.
						Тази зима ще видя.
- piron45
Антифриза е на средно положение, ще взема да долея до горно ниво, да видя дали ще има промяна.
						- piron45
Да приключа темата, долях антифриз до горно ниво и лампата загасна. Това не е нормално за мен, май ще взема да сменя антифриза, че е италианския, с който купихме колата. Някакъв жълто-белезникав, аз ползвам червен за моята кола.
						- Ивайло Димов
Цвета е без значение, трябва за тази кола G12 ++.
