vw polo,9n 2003 година- огромна загуба на антифриз
guU
Регистриран на: Вто 29 ное 2016 19:06
Автомобил: Volkswagen Polo 9n
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Чет 02 ное 2023 19:02
Здравейте. Полото ми губи охладителна течност и то яко. Сменени са воден радиатор с открит теч и охладителна тръба+ корпус на термостат и продължава да губи. Днес след около изминати 50-60 км са доляти около 300-400 мл. антифриз.Преди време,когато загубата не беше толкова голяма е правен тест за игорели газове,който излезе отрицателен. Дали нещата не вървят към спукана глава или гарнитура се чудя?
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Re: vw polo,9n 2003 година- огромна загуба на антифриз
Мнениеот nikmar » Пет 03 ное 2023 13:42
По-вероятно е да е гарнитура, глава не се пука толкова лесно, освен ако не е сериозно прегрявана. Тестът за изгорели газове може днес нищо да не покаже, а на другия ден да излезе положителен. Щом няма явен теч, отиваш към разглобяване или поне сваляне на глава. Защо не подложиш някой картон все пак и да гледаш сутрин дали няма някоя капка, ама за 50-60 км половин литър антифриз е най-вероятно някой цилиндър да я "пие"... :th_up
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 03 ное 2023 17:42
Надуйте системата с въздух под налягане около 2 бара и ще си каже
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 ное 2023 19:35
Огледай де що е пластмасария - тройници, датчици, фланци. Дърта пластмаса пука се и се криви по фланци. Де има О пръстени са за смяна - вдървени са.
С други думи идотско ровене и оглеждане за таене - розови наслагвания. Абе мъки. И този G11 е лейка.
Не се хвърляй за гарнитура
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Пон 06 ное 2023 9:11
Картоните сухи,теч няма. Вчера я покарах извънградско около 50-60 км и видимо не беше глътнала. Майстора вика да се прокара малко така,че има вариант да се е обезвъздушила нещо,ама ме съмнява.
nikmar
Мнениеот nikmar » Пон 06 ное 2023 12:53
По принцип майсторът ти е прав, дано да не е гарнитура. Но имай едно наум, защото понякога така се почва - много лек пробив, веднъж глътне повече, веднъж малко или нищо. Наблюдение и търпение на този етап...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 06 ное 2023 14:16
0.5 литра антифриз за 50-60км?
Едва ли е гарнитура. Прекъсва ли колата?
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Вто 07 ное 2023 18:23
Zdravko Zankov написа:0.5 литра антифриз за 50-60км?
Не прекъсва. Преди смяната на едната охладителна тръба,която беше пукната се усещаше едно придърпване при постоянна скорост,което вече го няма. Иначе двигателя работи изключително тихо и нормално. Какви са симптомите на проблем с радиатор на парното? Под педалите и при пасажера е сухо.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 07 ное 2023 20:14
Мазно предно стъкло. Но едва ли имаш там проблем. Продължава ли да губи антифриз?
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Сря 08 ное 2023 10:38
Тези дни не съм я карала много, но за изминати 60-70км. не е глътнала. Сега я наблюдавам.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 10 ное 2023 19:19
Zdravko Zankov написа:Мазно предно стъкло. Но едва ли имаш там проблем. Продължава ли да губи антифриз?
Освен мазно и запотяване ..
обаче си проверете филтъра за купето и го сменете.Не помня как беше на Пуловеро, мисля ,че е хоризонтален като на Гол3. Засипва се с прах и става катп каша , когато е влажно. Направо с лопата да гребеш кал в буквалния смисъл. Листа не включвам в гаднотията. В градовете е страшно прашно , а като има ремонти още повече. Филтъра се засипва с прах- влага и ...
