Polo 1.4 FSI гасне в движение
hami6456
Регистриран на: Сря 02 дек 2020 12:32
Мнениеот hami6456 » Нед 07 яну 2024 21:05
Здравейте. Появи ми се много неприятен проблем. Колата ми, Polo 1.4 FSI 206г,при движение гасне. При опит да запаля, трябва единствено да дам мръсна газ, за да го подкарам. Като отново гасне при спиране. При 2 диагностика, като грешка излиза nox senzor. Бях в два сервиза, в единия ми казаха, че нямат представа какво точно е nox senzora, в другия, че не можело да е от него. Смених там бензиновия филтър. Гледаха и не установиха нищо. Колата пред сервизите си работеше по закона на Мърфи нормално. Сега пак ми го направи. И от раз трудно пали. Ако може някой да даде съвет. Благодаря.
Последна промяна от radotom на Пон 08 яну 2024 1:10, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
hackera457
Регистриран на: Нед 29 ное 2020 12:37
Автомобил: VW Polo
Двигател: BBY
Re: Polo 1.4 FSI гасне в движение
Мнениеот hackera457 » Нед 04 фев 2024 21:35
hami6456 написа:Здравейте. Появи ми се много неприятен проблем. Колата ми, Polo 1.4 FSI 206г,при движение гасне. При опит да запаля, трябва единствено да дам мръсна газ, за да го подкарам. Като отново гасне при спиране. При 2 диагностика, като грешка излиза nox senzor. Бях в два сервиза, в единия ми казаха, че нямат представа какво точно е nox senzora, в другия, че не можело да е от него. Смених там бензиновия филтър. Гледаха и не установиха нищо. Колата пред сервизите си работеше по закона на Мърфи нормално. Сега пак ми го направи. И от раз трудно пали. Ако може някой да даде съвет. Благодаря.
Намирисва ми на датчик колянов вал или датчик разпределителен вал. Виж на осцилоскоп какво ще покаже за тези датчици, може да прекъсва импулса при дефектен датчик. Може и центровката да има проблем
fluks
Регистриран на: Вто 07 май 2019 23:14
Мнениеот fluks » Нед 12 май 2024 20:18
Датчик на коляновия е тоя проблем , Нокса се режи софтуерно даже , няма начин от него да е , той ти дава грешка защото имаш замърсяване в системата просто и не е изправна
