Polo 9N 1.4 с газ - Проблем с климатроника?
Здравейте имам Поло 1.4 с газ с климатроник който не работи и не знам от къде е проблема. Може ли да ми помогнете как да реша проблема че лятото идва. Благодаря предварително.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с климатроника при Поло 9n
Ако кажеш и от къде си, и на нас ще помогнеш да ти помогнем.
Zdravko Zankov написа:Ако кажеш и от къде си, и на нас ще помогнеш да ти помогнем.
От ямбол съм. Няколко пъти съм я закачал за ВагкоМ и излизат следните грешки.
Address 01: Engine
Labels: 036-906-034-APE.Ibl
Part No: 036 906 034 DD
Component: MARELLI 4MV
4555
Coding: 00031
Shop #: WSC 00788
VCID: 57BD3E5BB50D6D2BD2-4B64
WWWZZZ9NZ3Y247637 VWZ7Z0C6754385
3 Faults Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded P1612 - 35-00 -
17550 - Load Calculation Cross Check P1142 - 35-10 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16955 - Brake Switch (F) P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC
Part No: 6Q0 907 044 B
Component: CLIMAtronic PQ24
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3169A0C3AB29531B7C-513C
Labels: 6Q0-907-044 Ibl
0201
2 Faults Found.
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
hackera457
- Регистриран на: Нед 29 ное 2020 12:37
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: BBY
какъв е проблема с климатроника? От грешките се вижда, че имаш пробем с моторчетата на клапите - това е болка на полотата и за да се сменят си трябва сваляне на таблото. Пробва ли след иззчистване на глешките дали работи?
Климатроника на колата въобще не включва компресора на климатика
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Polo 9N 1.4 с газ - Проблем с климатроника?
Като спукаш гума - какво правиш и къде отиваш? Тук е същото...
