Проблем VW Поло 9N с 1.4 BBY BBK 2002г Бензин
slaBBak
Регистриран на: Нед 25 фев 2024 12:08
Мнениеот slaBBak » Нед 25 фев 2024 12:13
Здравейте,колеги,малко съм зелен в сферата,затова реших да се обърна тук.
Няколко са проблемите с колата,може би за 1 да имам решение или да знам какво е ,но за другите нямам идея,та да премина към тях.
1во - Сутрин като паля колата,не пали от 1вия път а може би от 2-3ти,предполагам това са свещи
2ро - Когато ми се наложи да спра няколко пъти да речем за по 5-6 мин,2рото или 3тото палене се случва колата да почва да трепери,със съвсем леко газ да гасне,или без газ също да гасне,оборотите съвсем леко играят,после пък спират.
и 3тото нещо пък което ми се случи точно преди малко и,което ме накара да пиша е,че колата по средата на движение,може би на 3та ми се случи директно излезна EPC лампата светна както и тази за акумулатора чека светна,и колата не изгасна ,но загуби мощност тотално,след 2рото палене 3то,изчезна всичко и продължи движение.Някакви сигнали какво може да е,бихте ли ме посъветвали,ще съм много благодарен
Последна промяна от slaBBak на Нед 25 фев 2024 20:37, променено общо 1 път.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Проблем VW 1.4 Polo
Мнениеот thanis » Нед 25 фев 2024 17:23
Има форма за това как трябва да публикуваш, понеже в момента не се разбира за коя година и кой двигател се говори. Предполагам имаш предвид Поло 9N с 1.4 BBY BBK мотор.
Ако си от София, директно ти препоръчвам да отидеш в някой от клубните сервизи и там ще ти решат проблемите.
Също така имаш ли газова уредба или само на бензин е това?
slaBBak
Мнениеот slaBBak » Нед 25 фев 2024 17:58
Благодаря,thanis за насоката,иначе да 2002 година е колата,от София съм,чист бензин няма газ.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 25 фев 2024 19:20
Коригирайте заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=7&t=422478
slaBBak
Re: Проблем VW Поло 9N с 1.4 BBY BBK 2002г Бензин
Мнениеот slaBBak » Вто 27 фев 2024 9:39
Отново светна проблема с EPC и влиза сигурно в авариен режим,губи всяква мощност,дори и спирачката
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 27 фев 2024 18:50
Мой познат имаше същия проблем не реагира педала на газта нали ? при него се оказа дроселова клапа
slaBBak
Мнениеот slaBBak » Чет 29 фев 2024 21:22
tdi fen написа:Мой познат ...
Ами да ти кажа може и да е това знаеш ли,като натисна и дам повече газ,по едно време не реагира при набиране,все едно се запушва,и другото което е като е в ниските обороти в спряно движение,EPC грешката с чека излиза като паднат оборотите след подадена газ,и гасне
Последна промяна от radotom на Пет 01 мар 2024 8:57, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
hackera457
Регистриран на: Нед 29 ное 2020 12:37
Автомобил: VW Polo
Двигател: BBY
Мнениеот hackera457 » Вто 05 мар 2024 21:58
slaBBak написа:Здравейте,колеги,малко съм зелен в сферата,затова реших да се обърна тук.
1. Имаш вероятно проблем с бензиновата помпа
2. проблем в смукателната система - или дърпа въздух или мръсен дросел
3. Дърпа въздух от някъде
Потребители, разглеждащи този форум: krasnika81 и 35 госта
