поло високи обороти
поло високи обороти
карам поло 1,4 аех на газ с обикновенна уредба но след компютърна диагностика ми държи високи обороти на празен ход около 1050 до 1400,колата иначе върви много добре но даде 10 на сто смесено каране,преди диагностиката държеше 900 оборота и даваше 8,8 смесено каране,майсторите казват че компа сам решава на какви обороти ще работи колата и няма начин да се пипа,има ли начин да сваля оборотите без да правя сместа по-бедна на газ
нека поразсъждаваме логично- колата си работи нормално и гори малко, водиш я на диагностика и започва да работи не както трябва и да гори много, следователно причината е в това, което са й правили на диагностиката. Няма логика от диагностика само да стане така, следователно са направили нещо.
ПП. Като си беше наред колата, защо й прави диагностика?!
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
Колега или нещо неси го обяснил правилно или наистина е така както казва ПОЛО ГТИ
Инак реално погледнато ДА компа определя и обороти и смес на горивото.
Проблема само на газ ли го имаш?
Към газовата имаш ли ламбда контрол (не е емулатор)?
Повишаване на оборотите може и да се появи от неизправен датчик за температурата.
Най-добре смени майстора и иди на газанализатор да ти настроят колата.
Аз ти препоръчвам и диагностика пак, но на друго място. И да ти проверят датчиците за температура и ламбда сондата. Те пряко влият на разхода.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Датчика за положение на дроселовата клапа.
Той дава инфо на компа колко е отворена клапата.
С едни писти е -гадна работа.
Като почне да сдава багажа дава грешно инфо и компа се шашка.
Затва играят оборотите.
По сервизите му правят промивка - временно спасява положението.
Дано не е от него.
Виж http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=38939&hl=
Дано не е от него.
не мисля че е от него защото това стана след чистене на кпапата.някъде във форума четох ,че при чистене на дросела има нужда от известно време компа да се синхронизира и самонастрои и забелязвам ,че точно това става,правеше проблеми често след диагностиката но напоследък по-рядко.изминал съм около 250 км.
