POLO 6n2 Смяна да двигател
kriskoo_95
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
Двигател: 1.9D
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот kriskoo_95 » Нед 10 ное 2024 11:26
Добър ден колеги..! Пиша във връзка със смяна на двигателя на колата ми Polo 6n2 1.9SDI - ASX... Колата ми е отлична с нареден GTI пакет мултиволани и всякакви глезотийки, има голяяяма сантиментална стойност, май трябваше да започна с това... Интересува ме мнение, дали някой е правил тази гимнастика и реда за постигане на отлични резултати.! Такаа, мисля да "позасиля" колата ми която е с гореспоменатия мотор, мисля за 1.9 TDI 110 HP понеже изглеждат доста "идентични" няма толкова електроника и помпа в резервоара и т.н... Но ми се иска да сложа 1.9 131кс какво ще ми трябва възможно ли е и т.н благодаря предварително..!
П.С знам за спирачките ще монтираме съпорти апарати и т.н от GOLF MK2 G60 288mm предни и задните ще ги доизкусурим понеже са барабани не ме притесняват спирачките първо те ще се оправят..! Всяка информация ще бъде от полза мисля на пролет да правя това упражнение ЕВЕНТУАЛНО..! :love.vwclub
samo_pechka
Re: POLO 6n2 Смяна да двигател
Мнениеот samo_pechka » Нед 10 ное 2024 11:35
Недей. Кутията е различна . Нейната смяна довежда до други смени и в крайна сметка ще се наиграеш.
Има и друг момент . Не съм сигурен доколко по-мощен мотор имаш право да сложиш ( технотест ? ) . Принципно в немско е процент + от "стария" мотор. Но тук с ПД ще е 2х и кусур отгоре.
Тук не знам как е.
Ако си спестиш пререгистрацията на "новия" мотор, при някакъв проблем ( ПТП) , дори и да не си виновен, ще отнесеш секирата от застраховател, КАТ и т.н. А ако се случи и да си виновен ( всичко става на тоя свят ей! ) и недай си боже осакатиш някого , да знаеш, че може да забравиш за гражданската. Те търсят под вола теле да откажат плащане, а промени по МПС/мотори се водят за такива.
kriskoo_95
Двигател: 1.9D
Мнениеот kriskoo_95 » Нед 10 ное 2024 11:49
samo_pechka написа:Недей. Кутията е различна . Нейната смяна довежда до други смени и в крайна сметка ще се наиграеш.
Тук не знам как е.
Мислех да купя цял голф 4 примерно... и всичко което трябва да прехвърля но с това за ПТП-то май ме отказа... че ако трябва технотестове и т.н не си прави вече като цяло мотора ми е отличен на реални километри и го карам с 5w40 castrol масло не го пипа пали от раз зимата що годе приятно върви нооо... поне спирачките мога да ги направя за тях няма да има проблем нали..?
kriskoo_95
Двигател: 1.9D
А дали мога да направя някой подобрения на този мотор.? И какви.?
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Нед 10 ное 2024 16:32
SDI си става TDI със твоя блок и номер на мотор.
kriskoo_95
Двигател: 1.9D
Мнениеот kriskoo_95 » Вто 12 ное 2024 18:49
Това е умна идея.. общо взето до пролетта трябва да си направя план дали ще засилвам този мотор или ще го сменям или да се преработи към тди дамайте още съвети...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 12 ное 2024 23:42
Бе не е чак умно... я виж първо провери ако ти се скапе кутията , колко пари се търсят за друга, щот ако я оставиш , гаранция ще даде фирата, ма да си знаеш като тръгнеш да си търсиш нова....
Умната идея е да продадеш тая кола и да си вземеш каква ти е по джоба и на сърце.
fluks
Регистриран на: Вто 07 май 2019 23:14
Мнениеот fluks » Вто 12 ное 2024 23:55
kalin09 написа:SDI си става TDI със твоя блок и номер на мотор.
То става , частите са доста , труда още повече , настройката много зор , цената е безумна на базата на 170 коня и на последно място много трудно се събира в коша на 6н2. Отделен въпрос е че не е разумно и това са много коне за кола с дадености за 2 пъти по малко мощност.
kriskoo_95
Двигател: 1.9D
Мнениеот kriskoo_95 » Сря 13 ное 2024 10:24
samo_pechka написа:Бе не е чак умно... я виж първо провери ако ти се скапе кутията , колко пари се търсят за друга, щот ако я оставиш , гаранция ще даде фирата, ма да си знаеш като тръгнеш да си търсиш нова....
Като цяло мислех покупката на бракуван голф 4 цял за да преместя двигатела скоростите полуоски евентуално и всичко знам че мойте скорости и като цяло на полотата са "кашкавалени" но както казах колата за мен и голяма сантиментална стоиност за това не че нямам възможност да си купя друга като цяло на тази кола на година с 300 зора навъртам 2 - 3000 километра постоянно стой в гаража но не искам да се разделям с нея просто искам да я подобря... но след като научих за тия неща със застрахователите и евентуално закона започнах да се замислям и май ще я оставя така :( искаше ми се да я подобря но май няма да стане, не знам някой чип тунинг нещо да се подобри горивната карта да качи 5 - 10кс кво ли ще стане някой правил ли е такова нещо..?
Последна промяна от kriskoo_95 на Сря 13 ное 2024 14:13, променено общо 1 път.
kriskoo_95
Двигател: 1.9D
Мнениеот kriskoo_95 » Сря 13 ное 2024 10:26
fluks написа:
Така е... Спор няма но и спирачките като се подобрят мисля че няма да е зле... Но от дуга страна е доста леко пък...
fluks
Мнениеот fluks » Вто 19 ное 2024 8:59
kriskoo_95 написа:
Като си решил , вземай един донор и пълен swap , не се притеснявай за застрахователи , шанса да има проверка е нищожен или фатален , ако не дай се случи , няма да минаваш технотестове , но и забрави за продажби , макар ти точно това да не искаш. Щом като си го решил няма кой да те спре. Сменяй всичко в коша инсталации окачване и спирачки и дефакто ще запазиш купето.
kriskoo_95
Двигател: 1.9D
Мнениеот kriskoo_95 » Вто 19 ное 2024 18:18
fluks написа:
kriskoo_95 написа:
За продаване няма да говорим да не казвам голяма дума имам го от 9 години сменил съм над 20 коли и тя си е до мен за продаване едва ли ще я дам просто искам всичко да е на ред понеже нали знаеш колега за каръка.... това мислих точно един голф 4 110кс примерно или пък 131/150 ако някой знае за помпа-дюзата кво и как става нека сподели... ударен голф отзад примерно някъв евтин да пали и да работи добре всичко се мята в моето поло след това от моя мотор свалям ГНП то и скоростите със съединителя продавам ги отделно и голфа за скрап та бая и пари ще си върна :D
