VW POLO 6R 2011 година
Здравейте приятели, имам нужда от съвет, какво може да е, получава се при неравности странно почукване от амортисьора, сякаш опира някъде железце, но интереснотто е , че се появи след като ходих да сменям предни накладки, колата бе на три гуми около час и половина, тежестта беше от тази страна, и след това се появи този неприятен шум.
Получава се следното: Като натисна задната част , развижа маортисьора, при натиск го няма, а при връщане се получава, - натискам колата, спада, и при връщане от амортисьора, се получава шума.
По - интересното е, че като не я карам един ден, на другия ден, шумът го няма , като покарам по-дълго, после се появава, и то при неравности, сякаш амортисьора е пренатоварен, но като се върне, деннощие почивка, и проблемът изчезва
Моля за идеи
Почукване при неравности задната дясна страна при амотисьор
Потребители, разглеждащи този форум: Копчо и 33 госта
