проблем при запаленето на vw polo 86c2f 1.3 54hp 1992г
Dus4n1ka
Регистриран на: Вто 18 фев 2025 19:26
Автомобил: VW Polo 86c2f
Двигател: AAV 1993
Мнениеот Dus4n1ka » Вто 18 фев 2025 19:48
Здравейте, когато запаля двигателя работи 8 10 секунди и гасва, двигателя не взима гаста и изгасва, идва ток към свещите, работи горивната помпа когато дам контакт, на какво може да се дължи
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем при запаленето на vw polo 86c2f 1.3 54hp 1992г
Мнениеот kris11 » Чет 20 фев 2025 10:55
Измери налягането на бензина
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 20 фев 2025 18:21
Карбуратор или моно?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 20 фев 2025 20:16
stefan4o написа:Карбуратор или моно?
Моно е с 2 помпи. код на двигателя ААV.
Най-калпавото са предните носачи.
angry
Регистриран на: Пон 24 юни 2024 17:33
Двигател: AHU
Мнениеот angry » Чет 20 фев 2025 20:33
Може би е време за по-нова кола :D
Dus4n1ka
Двигател: AAV 1993
Мнениеот Dus4n1ka » Чет 20 фев 2025 22:24
моно е има още един проблем и има малко вода в филтърната кутия там от маркуЧа
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 21 фев 2025 15:55
Dus4n1ka написа:
Това не е вода, а конденз. Няма как в тавата да влезе вода.
Провери си маркуча за картерните газове за цялост.
Dus4n1ka
Двигател: AAV 1993
Мнениеот Dus4n1ka » Съб 22 фев 2025 0:25
Скъсано нещо няма в маркучите за картерните газове отива към тавата и в капака на двигателя
Последна промяна от radotom на Съб 22 фев 2025 0:51, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвате ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
Мнениеот stefan4o » Съб 22 фев 2025 9:15
Запушват се от изпаренията на маслото. Става една бяла консистенция като майонеза. Разглобете и почистете. Има и о-пръстен, който се слага на фланеца откъм блока на двигателя (отзад е разположена картерната вентилация на тоя мотор).
Dus4n1ka
Двигател: AAV 1993
Мнениеот Dus4n1ka » Съб 22 фев 2025 10:11
:banghead
Последна промяна от Dus4n1ka на Съб 22 фев 2025 20:19, променено общо 1 път.
Dus4n1ka
Двигател: AAV 1993
Мнениеот Dus4n1ka » Съб 22 фев 2025 16:39
Когато слагам бензин на моноинжекцията запалва но после изгасва
Dus4n1ka
Двигател: AAV 1993
Мнениеот Dus4n1ka » Съб 22 фев 2025 20:30
stefan4o написа:Запушват се от изпаренията на маслото. Става една бяла консистенция като майонеза. Разглобете и почистете. Има и о-пръстен, който се слага на фланеца откъм блока на двигателя (отзад е разположена картерната вентилация на тоя мотор).
Маркучите не бяха пушени само в капака на двигателя е станал конденза и малко в тавата на филтъра, но неще да пали , но когато давам 4 5 пъти контакт работи горивната помпа пали но след 10 секунди пак гасва. :neutral
Мнениеот stefan4o » Нед 23 фев 2025 16:01
Може проблемът да е електрически - примерно в релето на помпата. Не е задължително да е от нея.
Dus4n1ka
Двигател: AAV 1993
Мнениеот Dus4n1ka » Нед 23 фев 2025 17:58
stefan4o написа:Може проблемът да е електрически - примерно в релето на помпата. Не е задължително да е от нея.
от делкото може ли да е и ще гледам релето на помпата, и колата почна да харчи повече бензин
Мнениеот stefan4o » Пон 24 фев 2025 10:51
Ако е от делкото - тя няма да може да запали изобщо - при дефектирал хол-сензор това се получава.
