Polo 6 2018 г. - Проблеми при различни звуци от окачване/ходова част
Mitkou
Регистриран на: Нед 16 мар 2025 11:28
Автомобил: VW Polo 6 2018 година
Двигател: DKRA_DKRF_2018
Мнениеот Mitkou » Нед 16 мар 2025 11:35
Здравейте колеги ! Имам волксваген поло поколение 6 (2018) година със следния проблем. След като го закупих и като започнах активно да го карам, при десен завой с ниска/висока скорост се чува звук тип къркорене (не е стържене като метал в метал или друго) просто къркорене. Все още не съм се заел по самоинициатива да остраня проблема, защото подозирам че звука най-вероятно идва от каре.
Първата причина да стигна до този извод е че звука се чува от външната страна откъм колелото и това се случва само при подаване на газ, като си махна крака от газта не се чува.
Въпроса ми е според вас от карето ли е, защото съм бил на две места, където ми казват че карето си е наред. Звука се чува и при по-висока скорост примерно на магистрала със 120 км/ч при влизане в десен завой, къркоренето по-силно се чува. Ще съм благодарен да споделите мнение по въпроса :confused
koko93
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 10:49
Автомобил: VW Polo
Re: Polo 6 2018 г. - Проблеми при различни звуци от окачване/ходова част
Мнениеот koko93 » Сря 19 мар 2025 9:07
Съмнение за износен, за смяна лагер на главината. Щом е при десен завой за смяна е ляв лагер. там идва тежестта при завой на дясно.
