Polo 6n2 1.4 16v - свети чека
stanimir330
Регистриран на: Пет 14 мар 2025 10:36
Автомобил: A4 B5
Мнениеот stanimir330 » Съб 05 апр 2025 19:41
Здравейте,
Имам едно Поло 6n2, на което му свети чека.
Два пъти пробвах да закача компютъра на колата с ВАГ-КоМ, да видя защо свети тоя чек, но безуспешно. С другите модули нямам проблеми, тях си ги намира. Не че има много модули тая кола, но например ABS-а си го намира без проблеми.
Пробвам ли да закача компютъра, ВАГ-КоМ само си зарежда и до там. Пробвах и на контакт и на запалена кола, все същото.
Има и газов инжекцион и се чудя дали той не бърка работата нещо с връзването на ECU-то.
Някой имал ли е такъв проблем ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Polo 6n2 1.4 16v
Мнениеот tdi fen » Съб 05 апр 2025 19:48
Има такава опция пробвай да извадиш бушона на газта и виж дали ще се свърже
stanimir330
Автомобил: A4 B5
Мнениеот stanimir330 » Нед 06 апр 2025 10:28
Махнах бушона на газта, пробвах да я вържа с VCDS-а, но без успех. И на запалена и на контакт само зарежда, като цъкна на Engine и до там. Има ли вариант ECU-то да се е прецакало и да не може да се върже с диагностиката ?
Имал ли е някой такъв проблем с тия Полота ?
