Здравейте,
имам проблем с паленето на VW Polo 6R 1.2 TSI (105 к.с.)
Колата пали нормално, когато двигателят е студен.
Проблемът се появява, когато двигателят е загрял – ако я оставя за повече от 5 минути, върти, но не може да запали. След като изчакам известно време, все пак успява да запали.
Преди време смених датчика на коляновия вал и в продължение на около два месеца нямаше никакъв проблем. За съжаление, проблемът с топлото палене отново се появи.
Ще съм благодарен за всякакви съвети или насоки!
VW Polo 6R 1.2 TSI – проблем с палене при топъл двигател
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Re: VW Polo 6R 1.2 TSI – проблем с палене при топъл двигател
Патил съм с датчик на колчновия вал и дюза на моно инжекцион на друга марка, но принципът е същия. Свали датчика и го закачи на мултицет на съпротивление, загрей го внимателно със сеошар и виж дали ще се промени съпротивлението или направо ще прекъсне. Моя прекъсваше при нагряване. Това, че е нов не дава гаранция, че е наред.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Типичен проблем за датчик колянов вал. И не записва грешка. А в последните години качеството на частите е под всякаква критика.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
alexpp21 написа:Здравейте,
...Ще съм благодарен за всякакви съвети или насоки!
Закачи я на VCDS и провери температурата и показанията за нея в двигател при мен група 001 и виж референтните данни.
