VW Fox1.2 свети жълто воланче на таблото
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Здравейте, жената се оплака че и светнало жълто воланче на таблото. Не свети постоянно. като запали колата свети и волана трудно се върти на място, ако загаси и пак запали воланчето загасва и всичко си е наред . Волана си се върти нормално. Понякога светва и по време на движение и ако загасиш мотора и пак запалиш лампата загасва. Пробвах с откачане на акумулатора и след като го закачих завъртях волана докрай наляво и надясно, но не помогна. Системата на рейката се води хидравлично-електрическа. Долях масло до горно ниво на казанчето завряно под акумулатора и нищо не се промени. Въпроса е къде е най вероятната причина за проблема.
amnesty
- Регистриран на: Нед 29 сеп 2013 14:27
- Автомобил: VW Polo 9n
Re: VW Fox1.2 свети жълто воланче на таблото
Имах аналогичен проблем с Polo 9N 1.2. От начало само присветваше и тогава волана затягаше. Започна да се появява все по-често, докато не светна постоянно и волана затегна. След диагностика се оказа повредена хидравлична помпа. В сервиза я смениха с рециклирана и вече 60к километра нямам проблем.
- piron45
Току що му пуснах едно сканиране и изкара грешка - неизправност в датчика за ъгъла на волана. Като изчистих грешката лампата не светеше. след малко като запалих и пак изкара същата грешка, но пък лампата не светна. Нямам си идея какво да го правя.
Датчика за ъгъла на завиване на волана при този модел би трябвало да е в лентовият кабел зад волана. Най-вероятно ще се наложи да смениш лентовият кабел(или датчика, който е на него) и да калибрираш новият. Втора ръка не са скъпи, сваля се волана и е като цяло работа за половин час, ще ти трябва диагностика за калибрацията после.
Със сигурност проблема не е долу в рейката.
