Не мога да вкарам ключа в ключалката на задния капак (багажника) на ПОЛО-то, т.е. не мога да го заключвам.... как и къде се оправя такъв проблем?
Трябва нова ключалка ли какво ли.... колко ли може да струва?
И тъй като колата е току що купена и трябва да слагам аларми разни, дали ше искат да ми поставят при положение, че колата отзад не се заключва ?
ключалка на багажника
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Разглоби я тая ключалка и я огледай, ако си малко технически грамотен ще се ориентираш кое как действа, явно нещо подпира отвътре. Като натиснеш бутона вратата отваря ли се? А за алармата не се притеснявай, ако ти бачка централното не ти трябва ключ за отзад - трябва то да си заключва, незвисимо от това на кое положение си оставил ключалката. Моят ключ в нея ключалка досега не е влизал, успех!
Виж това http://www.vagcat.com/p/B165/827300.png за седана е, не намерих за хетчбек, ама принципа на ключалката е подобен.
