Здравейте колеги.Имам следния проблем.
Колата е VW Polo n9 1.4 16v 80к.с. 2008г. Със заводски газов инжекцион кода на мотора не го знам.Колата ми гасне в движение като като изключа от скорост без значение на газ или на бензин е.Понякога пали от втори трети път като заъртя.Чека на мотора светка на 2 3 дни изгасва сам без да го чистя.Карах е на диагностика казаха ми да сменя дюза газова не се оправи.Смених температурен датчик датчик колянов вал и стана още по зле с датчика на вала като го смених.Свга неможе повече от 3000 оборота да вдигне.Надявам се някой да е имал подобен проблем и да го е решил че вече съм ходил сигурно на 5 6 майстора и няма решение.
Polo n9 гасне ми в движение като изключа от скорост 1.4 16v 2008
Re: Vw polo n9 гасне ми в движение като изключа от скорост 1.4 16v 2008
Колега,
полото хич не е подходящо за газова уредба! Проблема ти е точно в нея! Намери някой много добър специалист, за да ти помогне! Когато им се монтира газова уредба започва винаги електрониката да отчита грешки при това поло!
- goodlucker
- Регистриран на: Чет 19 фев 2015 22:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1996
Много грешиш за газта. Моето е на газ и няма никакъв проблем. Важно е какъв компютър ще сложат за газта. На един познат му бяха сложили неподходящ и имаше проблеми. Добре че майстора беше добър и веднага го смени и няма грижи се.
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
to6kara написа:Здравейте колеги.Имам следния проблем.
Напиши от къде си , за да може да ти дадат насока към майстор, ако си от София ,ще ти напиша къде да отидеш , моята кола сега е Дачия с мотор 1.4 , не се забелязва разлика в движение на бензин и газ.
От пловдив съм
А полото е със заводски газов инжекцион монтиран в завода сигурно LANDI RENZO
- Регистриран на: Чет 15 ное 2018 19:30
Re: Polo n9 гасне ми в движение като изключа от скорост 1.4 16v 2008
Същото поло имам с двигател bud. И проблема е идентичен, ама чека не свети. Виждам че темата е стара и не е описано отстраняването на проблема, но се надявам ако е отстранен да споделите кое е било причината.
