Като се отвори дума за Централни заключвания и ключалки да питам и аз...
Преди време дясната/не-шофьорска врата не пожела да се отключи с ключа отвън... Усетих нещо като превъртане, без да съм приложил сила...
С централното и от купето си работи...
Някой имал ли е подобен проблем?
бъди малко по въздържан поне в заглавията! mod edit: vaskoto1
ключалката на пасажерската врата.
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
На мен на предишната кола (Фиат Браво) ми взеха 26 лв. на врата за машинките. Оттам ти зависи от алармата дали има модул за командване на централно, ако е по-евтина ще трябва и него да го плащаш... За едно централно са се скъпили навремето да платят тъпите немци дето са го карали
пак цитатите! mod edit: vaskoto1
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
машинките ги имам по 5 кинта на брой. аларма слагам срещу 120.
модулче все още не съм успял да спастря (срам! L&R ми направи схема и всичко а аз съм ебаси чука
)но има предпоставки ако ми остане време да го налепя (нямам още идея колко би струвало в завършен вид).
Последна промяна от vaskoto1 на Съб 17 юни 2006 11:21, променено общо 1 път.
ATC
- Регистриран на: Пон 24 окт 2005 9:21
Здавейте, прецакаха ми се ключалките и на двете врати едната лятото другата вчера, разглобих вратите и се оказа че е счупена една пластина която свързва патрона към механизма на вакумното, тъпото е че са я направили от месинг и лесно се чупи .Някои знае ли от къде може да се купят такива резервни части или направо да взема да си сложва аларма към централното да го отключва а после да взема някой стругар да ми ги направи от желязо.Дали се продават отделно такива части и къде трябва да ги търся при ключар или направо в магазин за части или на Симеон
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
В плевен при един познат който само с аларми се занимава последно цената беше 6 лв на врата!А в наши дни всяка една аларма има блок за управление на централно заключване като обикновена и сравнително добра аларма сложихме преди 1 седмица за 90лв! Което означава че добра аларма + заклячване на 4 врати ти прави 120лв грубо! Да не говорим че има и смотани аларми които са кам 60лв но при тях няма да си заслужава да я слагаш при положение че 6те ти задейства само централно и ще пищи!
- karrr
- Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
привет,
и аз имах същия проблем с пасажерската врата, разглобих я и се оказа просто че въпросното месингово зъбче за което спомена колегата ATC се е счупило/много калпаво е направено, почти като пластамасовите водачи за ел. стъклата/
Работата се оправя за 20 минутки - просто с малко мерак заместих счупения елемент с едно малко винтче, шайба и винт. От тогава /вече година става/ нямам никакви грижи с бравата.
Тва зъбче всъщност завърта механизъма за централното и връзката между тях е подвижна така че се оправя без да е необходима супер прецизна намеса.
Трябват ви само от ония странните немски звезди за разглабянето.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
karrr написа:привет,
- И аз така си оправих и 2те предни врати,както е казал колегата трябва да се приложи малко нестандартно българско мислене.
