Здравейте, извинявам се, ако не съм открил темата (предполагам е писано вече много).
След почистване на дросела на Полото от заглавието мотора започна да държи по-високи обороти на празен ход (около 1100) иначе няма разлика при паленето.
Закачихме я при един познат на диагностика X-diag pro 3 ( показа грешка 00533) и опитахме да я обучим.
Прикачвам снимка на опциите Channel 1, 60 и 98(пробвахме е и трите - чуваше цъкане от клапа та при 1 и 98 вариант). В крайна сметка обаче няма резултат, пак държи същите обороти.
Някакви идей къде сме пропуснали нещо? Колегата казва, че може да е от делкото, но аз там не съм променял нищо.
Polo 6n 1.4 Anx дроселова клапа
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Polo 6n 1.4 Anx дроселова клапа
Според мен дърпа въздух от някъде не лошо да се погледнат и показанията на температурния датчик на антифриза на студен не заплен двигател
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
tdi fen написа:Според мен дърпа въздух от някъде не лошо да се погледнат и показанията на температурния датчик на антифриза на студен не заплен двигател
Двойния ми разказа играта .С мултицет хващаш този за индикатора, за другия пълно покритие за параметри.
Да се гледа с VCDS двигател 0001. При мен студен/ топъл двигател все 150 гр показание. А ме хвана проблема януари - на студено много трудно палене, след 10-15 път. Ако не съм правил опити на бензин на газ пали , ама има брояч до 20
Датчика 8,50 лв.
