Здрвейте момчета.
Надявам се някои тук да ме насочи в решаването на един проблем.
Предтекст: Имам книжка от 3 месеца и кола от 2. НЕ съм никак на ясно как трябва да се държи и ръмжи едно Поло 95 с двигател 1043 като моето, но....
Усещах съединителя отдавна твърд при каране в задръстване...
Вчера както си завивам и превключвам от 1-ва на 2-ра и скоростния лост както излезе и повече никъде не влизаше. Сякаш съединителя не е натиснат. Отбих, загасих я и тогава си влизаше навсякъде. Запалих и пак същия проблем. Никъде не влиза, дори на първа. От 4-5 опит със палене и гасене помежду им стана....
Задната също често влиза трудно. С онзи познат на всички ни от татковите москвичи звук. Гррррррррр.
Вие как мислите, къде е проблема?
Скоростната или Педала
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
ами колега щом при запаелн двигател не ще да вклучи, значи нещо им става на синхонизаторите.
Ама пак от друга страна ги скапеш всички наведнъж е много съмнително.
А съединиля ти отлепяли поне. Имаш ли полусъединител?
Пример при спрял двигател и вклучваш на 1-ва и държиш съединителя натиснат! Завъташ клуча колата трябва запали без да подскочи напред!
Друго което се сещам като възможност е ако си със само реголищо се жило на съдинителя, то да изтърва, ама много смело предположение.
Може и все пак да напишеш какво поло караш все пак!
agent83
- Регистриран на: Пет 22 юни 2007 10:16
Пример при спрял двигател и вклучваш на 1-ва и държиш .....
Ех, отзова се някой.
Супер.
Поло 95 г., Обем на двигателя 1043к.м., бензин.
Не мога сега да тествам нищо, защото тя случката се случи на пътя и след процедурата, която описах по-горе сега скоростите се включват нормално... Малко е тъпо така и ако някой не е имал подобна случка, няма да може да ми се помогне. Ще трябва да ходя на service,а там като ме видят какъв сам новак и яко ме мятат по върбите.
Исках да знам дали симптомите не са предвестник на някой голям проблем.
- BaHko
- Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
От сега ти казвам колега, съдинител! Миналата седмица точно на Народното събрание с регуировчика ми се случи. Добре че бях изключил от скорост и като да вкарам 1ва - няма никой, се едно няма скорости и направих едно задръстване....... никой не слезна да ми помогне да избутам колата, защото аз идвах от към DHL офиса отзад на коня с муцуна към Парламента и е едно леко баирче, но сам не можах да я избутам, та регулировчика спря движението и ми помогна да я избутаме, след това я теглихме до сервиза и се оказа целия съединител плюс жилото на съединитля. Цялата процедура ми излезна към 450 лева. Съединител ЛЮК, феродов диск - Закс.
Симптоми: Като е включен мотора няма скорости, а като е загасен включва всички. Успех!!
- Lizard
BaHko написа:От сега ти казвам колега, съдинител! Миналата седмица точно на Народното събрание с регуировчика ми се случи. Добре че бях изключил от скорост и като да вкарам 1ва - няма никой, се едно няма скорости и направих едно задръстване....... никой не слезна да ми помогне да избутам колата, защото аз идвах от към DHL офиса отзад на коня с муцуна към Парламента и е едно леко баирче, но сам не можах да я избутам, та регулировчика спря движението и ми помогна да я избутаме, след това я теглихме до сервиза и се оказа целия съединител плюс жилото на съединитля. Цялата процедура ми излезна към 450 лева. Съединител ЛЮК, феродов диск - Закс.
добре де аз пак не разбрах явно ситоациат е същата. Ама като стана това сиединителя отляпяше ли, имаше ли полу съединител.
Пробвали при загасен двигател да включиш 1-ва и да запалиш със натиснат съединител и да отпуснесх бавно докат тругне. Все е вариант, ако не вземе да се мята колата, по-добър от бутането
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
Колеги и аз имам същия проблем и писах за съвет. Та значи смених целия съединител и превключването стана по-добро, но когато колата загрее започват пак да включват трудно скоростите. С автоматично саморегулиращо жило съм и вече се притеснявам да не счупя нови съединител. Интересно когато колата е студена включва перфектно всички скорости. Помогнете.
- asengamalov
milevkn написа:Колеги и аз имам същия проблем и писах за съвет. Та значи смених целия съединител и превключването стана по-добро, но когато колата загрее започват пак да включват трудно скоростите. С автоматично саморегулиращо жило съм и вече се притеснявам да не счупя нови съединител. Интересно когато колата е студена включва перфектно всички скорости. Помогнете.
ама сменил си феродов и притискателен а лагерчета а огледалния вси4ко ли смени
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
