Мирише на бензин в купето
acidburn
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 22:43
Мнениеот acidburn » Пон 25 юни 2007 8:22
Здрасти,
от около седмица-2 имам проблем при пускане на парното или климатика в първите 1-2 минути в колата започва да мирише доста осезаемо на бензин.
поленовия филтър е сменен преди 1 месец с нов.
идеи? :)
п.с. ползвах търсачката, но явно не е добра идея да пишеш бензин, изкарва 3700 намерени теми :)
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Пон 25 юни 2007 8:53
Най-вераятно имаш теч. Огледай внимателно и можеш да се разходиш да някой майстор.
acidburn
Мнениеот acidburn » Пон 25 юни 2007 9:35
ако има теч, не е ли нормално да има петно под колата примерно?
budimir
Мнениеот budimir » Пон 25 юни 2007 9:45
Не е задължително чак локви да прави. Бензинат се изпарява много бързо, особено в жегата. Огледай си маркучите по които се подава горивото.
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Пон 25 юни 2007 14:45
Скоро и аз имах същия проблем.При мен имаше изтичане на входящото гориво.Целия ремонт ми струваше 180 лв.Но сменях и разпределителна тръба на горивото.Само тя ми струваше 130 лв.Аз не можах да си намеря по евтини и за това отидох направо във VW "Вестауто".Но останах и доволен.По добре не карай докато не разбереш от къде е проблема че тръбичките минават до свещите и в тея жеги е опасно.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пон 25 юни 2007 15:54
Най вероятно е от трабичките :?
acidburn
Мнениеот acidburn » Пон 25 юни 2007 16:24
видях някакъв теч по колата, не мога да обясня точно къде е но мога да пратя снимка. намира се на следното място. като си застанал пред колата, зад двигателя има ламарина на купето. по средата по височина на ламарината има нещо като процеп, там е с по-тъмен цвят, което ме навежда на мисълта, че там е проблема.
asengamalov
Мнениеот asengamalov » Пон 25 юни 2007 16:34
Свали въздушния филтър за да виждаш по добре и ще ти се изясни набързо
acidburn
Мнениеот acidburn » Съб 18 авг 2007 18:07
здравейте,
пиша този пост с единствена цел, ако някой има същия проблем и е ползвал търсачката да види какво може да е вероятното решение... :)
след едно зареждане на бензиностанцията догоре, на първия светофар имах локва бензин под колата... от там до сервиза са 300 метра... на сервиза нямаше никакъв теч. пича не знаеше какъв може да е проблема, но пък един негов колега предположи, че може да е някоя от скобите на маркучите, тъй като фабрично монтирали някви "бързи" скоби, които не се затягат, ами само се щракват... та смениха ми ги всичките с хубави нормални скоби с болче и гайка... и вече 1 месец няма никакъв мирис на бензин в купето. удоволствието ми струваше 5лв.
Потребители, разглеждащи този форум: bov и 31 госта
