Още една тема за бензиномер
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
Колеги,съжалявам,ако досаждам,ама и в търсачката не намерих решение на моя проблем.Вечерта работеше бензиномера,сутринта спря.Стрелката е в долно положение.Уплаших се,че съм останал на сухо и заредих.Нъц.Не мърда.Отворих резервоара,а той до половината.Извадих помпата с датчика за бенз и кво да видя...Черно от боклуци.Почистих със спирт пистичките на реостата и чак тогава видях,че са изядени.Но не на мястото на писеца,а на много други места.Сякаш самия бензин е действал в това направление.Под писеца си е наред.Въпросите ми са:продава ли се само плочка с писти или най-много с поплавъка,или трябва да купувам комплект с бензинова помпа.Колко струва евентуално и в двата варианта и дали има друго разрешение на проблема.Автомобилът е POLO FOX 1994.1.1 AAU 45 коня.Моля за отговори,че в петък ще пътувам надалеч и ми се иска до тогава да се оправят нещата.Между другото изпробвах уреда на таблото като дадох на късо изводите на буксата.Работи безотказно.Благодаря за вниманието.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
показа ли бензиномера или не след като си почистил сондата ако не нов датчик и свали да измиеш резервоара моито половерче бе на същия хал но като измих резервоара и смених датчика всичко е шест особенно ако полото е италианка ще видиш че градския кенеф е нищо като почнеш да миеш резервоара и след това смени и бенз филтър че и тои е пълен с мръсотия
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Здрасти колега - пълни до горе и тръгвай с половера смятай ги по 8/100 ако искаш разход - не се притеснявай - повече няма да изгори.
Аз съм със същия двигател, само че карбуратор - повече от 7 извънградско няма брат.
Тръгвай, пък като се прибереш ще я правиш помпата - май цяла ще я взимаш май.
В Mobile-то има доста половери на части - ще намериш помпата к-т и всичко е ОК
Стрелката на таблото да не те притеснява
Кви рейсове, кво чудо - пали дзверо и газ
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
porko написа:Кви 7,кви пет лева,бе брат?Мен седем ми гори градско.Последния път преди два месеца на дълго го засякох на 4,6/100 км.По пет ще ги смятам и дано не им изгубя сметките
Бе и аз съм така - ма таз София не влиза в тез цифри
На извън и аз съм под 5 (магистрала) но ти ги смятай в повечко - за всеки случй.
Айде и приятно пътуване - не го мисли - VW е колата
- porko
Здравейте на всички.Какво се случи,както се казва,в предната серия:Прецака се бензиномера и открих,че причината е в плочката с пистите,по които драска писеца на поплавъка.Мъчих се да я подновя,ама нъц.Намерих за 20 лева плочка с поплавък(всъщност момчето с голям зор измъкна помпата),втора ръка,,монтирах я и сега имам бензиномер.Вярно,че показва малко повече от старата плочка,ама и без това ли...Важното е,че има някакви показания и мога що-годе да следя нивото на бенза.Благодаря за отзивите и всичко най за сега.
