Гасне след изключване от скорост!
bobx3m
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 14:46
Мнениеот bobx3m » Пет 29 юни 2007 7:19
Когато карам във задръстване с малка скорост и освобода от втора (трета), колата изгасва. Това се случва около един (два) път на ден!
Иначе оборотите на празен ход си ги държи 900 и не мърдат. При набиране на скорост нямам такъв проблем, както и при намаляване от голяма скорост.
Ако на някой му се е случвало такова нещо да сподели ?
Колата е ПОЛО 98, APQ 1.4i
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 29 юни 2007 7:30
При мен такова нещо се получава, когато си откача акумулатора и дроселовата клапа се върне в начално положение, в следствеи на което трябва да отида на ктс тестер и да я закача да се оправи. Може обаче моторчето за празен хода се е...а нещо при теб.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пет 29 юни 2007 12:33
Ама не ти го прави постоянно а от време на време :o
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 29 юни 2007 14:19
газ има ли?
има ли общо гасненето с това дали върти перката...
ако върти през това време... много консумация.. и компира не може смогна бързо да реагира...и се ошашква...
bobx3m
Мнениеот bobx3m » Пет 29 юни 2007 21:58
Няма газова и не го прави постоянно, но днес ми се случи няколко пъти. Прави го и преди и след като загрее :!:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 03 юли 2007 8:54
Имам същия проблем - колата гаснеше /не винаги/, след освобождаване от скорост на голяма предавка. След диагностика, почистване на дроселовата клапа, саниране на комп-а, започна да се форсира до 1900-2000 оборота и после бавно да се успокоява до 900, при силен натиск на спирачките, или освобождаване от скорост. Заключението на майстора бе, че причината е в серво апарата на спирачките и съответно вакуума. Проверих за нов сервоапарат и ужас - оригинален струва 900 лв Някой да знае нов, по - евтин?
П.С. Забравих да се предтавя ПОЛО- 98, двигател AER, м. март /ВАЖНО- 98г. има 4 програми за диатностика, според месеца на производство/
Дано съм бил полезен и се надявам да ми помогнете с мнение по този проблем.
