шум при палене?
шум при палене?
здравейте. от скоро карам VW-Polo, 6N, бензин. при палене се чува странен шум, който наподобява стърженето от стартер (ако напр. задържиш ключа прекалено дълго при палене). Шума се появява всеки път веднага след запалването на мотора. Възможно ли е да е свързан със серво управлението на волана по някакъв начин или си е най-вероятно проблем със стартера???
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Re: шум при палене?
teddika написа:ако напр. задържиш ключа прекалено дълго при палене
Aко например го задържаш този ключ прекалено дълго ще замине стартера. КЛЮЧЪТ СЕ ЗАВЪРТА И ПУСКА! НЕ Е НАПРАВЕН ДА ГО ДЪРЖИШ НА КРАЙНО ПОЛОЖЕНИЕ!
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
playboy_usa
- Регистриран на: Чет 14 дек 2006 14:30
- Местоположение: Бургас
