Значи светят си когато си поискат (при натискане на спирачката естествено). Понякога натискам леко и светят, по някога не. Друг път силно нещат или пък светват. Общо взето натискам и е на късмет дали ще светнат.
От какво може да е?
Проблем със стоповете
Този проблем го имаше и баща ми. Ту светва стопа ту не и се оказа стоп помпата която се намира под педала на газта. Мисля че 10 лв струва. Почти сигурно е че това е проблема при теб защото ако е в крушките няма и двата стопа да не ти светят ами само единия ще ти прави проблеми нито пък предпазител- ако е той изобщо няма да ти светнат стоповете.
