Здравейте! Съвсем отскоро имам Сеат Ибиза 1,4 инжекция 1995 г. внос от Германия. Докарана е на ход без никакви проблеми преди да решим да измием двигателя: при празен ход оборотите започнаха да играят от 900 до 1100. Рядко леко придърпва при ниски обороти на 1ва и 2ра скорост.
На елкон дава "нет проблема" и "майсторът" предположи, че кабелите правят късо. След тяхната смяна заедно с капачката проблемът продължава. Сега за "виновник" се спряга степенното моторче, което струва над 160 лв доколкото разбрах.
Първо искам да чуя вашия съвет, тъй като ми се струва, че отново мога да хвърля тези пари на вятъра.
П.С. карам на бензин, филтрите са сменени
Нестабилни обороти при празен ход
Ако проблема се е появил непосредствено след измиването на мотора-значи всичко е ясно
-запали колата нека работи известно време (примерно докато вкл. перката) и на следващия ден не би трябвало да имаш грижи.Не бързай да сменяш каквото и да е.Изчакай мотора да изсъхне хубаво
Да не забравя
и приятни мигове тук
Да не забравя
и приятни мигове тук - lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Не препоръчвам миене на двигателя.
Аз самия съм го правил - добре че мойта мрази електронно управление - с две думи карбуратор.
Завивайте, покривайте всякакви видове контакти, релета, компютри и
служителя на мивката!!!
Иначе ДВГ-то не мой си го познаете. Чак VW/AUDI емблемите се появиха по маркучите
По темата: Надявам се искрено да не е моторчето за празен ход!!!
Последна промяна от lrlmodo на Пон 23 юли 2007 18:54, променено общо 1 път.
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
За нестабилни обороти има много причини,аз се очудих от колко неща зависят тези обороти.
Иначе колата моно-инжекция ли е?
Щото като колата е мулти,май няма моторче за празен ход и тогава,както си я чистил да не са влезнали някакави "лайна" при дросела,че ще проклинаш половината свят.
Аре дано изсъхне
Аре дано изсъхне
adrenalin4o
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
