Смяна на Масло /Собственоръчно/ - Съвети???
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Вто 24 юли 2007 20:00
Здравейте колеги,
Имам следното питане, дали ще успея сам да сменя маслото на полото,
този въпрос може да ви се стори малко смешен, но мисълта ми е че не съм сменял досега, но съм присъствал и съм гледал и знам как става,
но все пак да ми дадете некви напътстия или съвет!!!
Мерси предварително!! :roll:
Кофти е че нямам канал и ще е доста неудобно :roll:
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Вто 24 юли 2007 20:05
И защо трябва да го правиш сам?
Какво печелиш или спестяваш?
Да се омажеш до уши? Да не завиеш достатъчно филтъра и да стане авария? Или може би 5-10 лв. ?
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Re: Смяна на Масло /Собственоръчно/ - Съвети???
Мнениеот spidergb » Вто 24 юли 2007 20:06
Здравей начи процедурата е супер елементарна. Първото което трябва да направиш е да развиеш пробката на картера и изчакваш да изтече хубаво маслото ,междувременно развиваш и масления филтър.След оцеждане на маслото завиваш пробката и филтъра(хубаво е преди да го завиеш да му намажеш гуменото уплътнение с малко масло) След това наливаш маслото в двигателя. На мене ми хвана 3.5л. аз съм с 1.6 След това палиш и чакаш да изгасне лампата на маслото след това гасиш. Проверяваш щеката дали маслото е на среди. Това елементарно. УСПЕХ
Volkov
Мнениеот Volkov » Вто 24 юли 2007 20:08
ostavime написа:И защо трябва да го правиш сам?
Не просто човека на които имам доверие, и на който позволявам да пипа по колата е на почивка и не ми се иска да ходия по случайни сервизи и авто "експерти" за тва!!!
Пък аз може да се изцапам и да го сменяма 3 часа ма поне ще го направя с желание, а не да отбивам номер!!! :wink:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 24 юли 2007 20:16
Загрей двигателя хубаво преди източване.
При наливане сложи 3 литра, запали докато изгасне лампата за маслото (да напълни и филтъра), изчакай малко и мери на щеката.
Ако не ти гори масло не го пълни до макс, да мое след 5к да долееш за опресняване :wink:
Успех - пиши ако имаш проблеми!
пп Аз също си го сменям в сервиз 8) не ми се цапа просто
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 24 юли 2007 20:17
.::Volkov::. написа:
Супер елементарно е... :D .Аз също сам си сменям маслото.Ще ти пиша на лични моите стъпки :idea:
Volkov
Мнениеот Volkov » Вто 24 юли 2007 20:22
chy написа:
lrlmodo написа:Загрей двигателя хубаво преди източване.
Мерси, колеги, аз съм присъствал и знам горе доло как става ако имам проблеми ще пиша, само едно последно питане, с какво да отвия стария маслен филтър и да завия новия, знам че нетрябва да се пренавиват , или граша! :roll:
spidergb
Мнениеот spidergb » Вто 24 юли 2007 20:25
по принцип се развива с чашка ама и по едра шкурка ще стане
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 24 юли 2007 20:25
За отвиване шкурка, ако не става дупчи с отверката и развивай смело.
За завиване - на ръка :wink:
Volkov
Мнениеот Volkov » Вто 24 юли 2007 20:36
едно голямо БЛАГОДАРЯ!!! Знаех си че винаги може да се разчита на колегите
:bowdown :bowdown :bowdown
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 24 юли 2007 20:38
По книжка моето поема 3.5 л със смяна на филтъра ,а какво ли не го правих и все 2.8 лв вземаше и нивото на макс отиваше. Ще ти е нужен и ключ за развиване на филтъра (виждал съм ,че продават на OMW) ,но аз го развивам с верига от велосипед и една тръбичка
Преди да поставиш новият филтър ЗДЪЛЖИТЕЛНО му намажи уплатнението с масло
Последна промяна от Anbuch на Вто 24 юли 2007 20:40, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 24 юли 2007 20:39
Изчакай да се изтече старото масло добре, може да си капе 1 час капка по капка накрая. Едно от предимствата на самостоятелната смяна :wink:
spidergb
Мнениеот spidergb » Вто 24 юли 2007 20:43
Даже ако искаш по добри резултати си сложи добавка за почистване. Слага се от 5-10 мин. преди източване на маслото (През това време колата трябва да работи) т'ва е на фирма ВЮРТ. Аз съм много доволен от него щот ако знаеш кви боклуци изпадаха с маслото. може и да налееш по тънко масло аз съм с 5W40 и нямам проблеми
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 24 юли 2007 20:48
.::Volkov::. написа:едно голямо БЛАГОДАРЯ!!! Знаех си че винаги може да се разчита на колегите
Само масло да сменяме :applause: :applause: :applause:
Volkov
Мнениеот Volkov » Чет 26 юли 2007 13:11
Мисията е изпълнена успешно!!! 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
