датчик за температурата????
- mitko66
- Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
- Автомобил: MK8 eTSI DSG
Привет на всички...Имам малък проблем, от няколо дни забелязвам, че перката на вентилатора се включва много рано, някъде около 70 градуса...или се е скапал датчика за температурата, или показателя ми за температурата на таблото на колата или ...пък е нещо друго...някакви идеи???, къде да отида, колко е нов датчик...който има инфо ще съм му благодарен да сподели...
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
ми като за начало сменяш датчика... на радиатора е..., мисла ~10-15 кинталара струваше според това дали е едно-позиционен или дву-позиционен....
и така....
от там насетне ше се види, ако продължава вероятно проблема е в таблото...
Иначе има начин да разбереш дали датчика сработва нормално..... в една кофа вода с нужната температура закачаш го към мултицет или верига с крушка и следиш с термометър дали ше затвори веригата както пише на него.. ма тва жичкаджиите могат ти кажат как точно може да се изпълни, аз само предполагам
и така....
