От къде и какъв акомулатор?
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Нед 29 юли 2007 7:40
Скапа ми се акомулатора. От къде в неделя мога да си взема един и какъв да бъде?
Или може би зарядно да го заредя.
Стоповете са светили цяла нощ и сега няма никой. Грам не светва. Ама нищичко. Дори по таблото.
Какво да правя? С бутане дали ще стане?
Последна промяна от ostavime на Нед 29 юли 2007 8:04, променено общо 1 път.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Нед 29 юли 2007 8:03
взимаи български и не се чуди
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Re: От къде и какъв акомулатор?
Мнениеот chy » Нед 29 юли 2007 9:13
ostavime написа:Скапа ми се акомулатора. От къде в неделя мога да си взема един и какъв да бъде?
Взимая зарядно от някой,зареди го 12-18 часа и ако не работи кат хората-тогава мисли за смяна.
С бутане по принцип става,ама знаеш ли колко електроника има в тая кола?На мойта става....
Другия вариант е някой да ти даде ток с кабели,като запали остави я да работи без да я гасиш повече от 30мин.
НО в никакъв случай недей да сваляш клемите и акумулатора докато колата работи-има шанс(не голям ама има)да отиде ECU-то
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Нед 29 юли 2007 10:07
Дърпаха ме. Яко при това. Поне 100-150 метра. Трудно, но запали.
Точно така и направих. Не я гасих около 20-30 минути, за да възбуди. Сега като я загасиш си пали. Иначе акомулатора е екстра.
Просто шибаната стопмашинка, която смених наскоро ми прави мизерии. Понякога като сляза от колата и стоповете остават да светят. Така беше и тази нощ и на сутринта - чеп.
Трябва да оправям този проблем иначе винаги като сляза трябва да проверявам дали не ми остават стоповете да светят.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 29 юли 2007 12:55
Скоро една Ibiza ми направи тоя чалъм малко изкривих основата на стоп машинката и се оправи :idea:
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Нед 29 юли 2007 13:37
Ами аз я оправих. Просто самата машинка се регулира, колко да изскача палчето. Момчета в сервиза не бяха обърнала внимание и... сутринта резулатата беше, че комшията ме дърпа. Добре, че запалих. Надявам се и акомулатора да е добре. Доста трудно запали, но запали най-накрая.
Само едно не разбрах.
Къде ми е теглича отпред мамка му? И какво е това, което е скрито зад една капачка (пак отпред) и има резба? Наложи се човека да ме дърпа на заден и запалих на задна. Мани мани. Смешки.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 29 юли 2007 13:54
ostavime написа:
Там ти е теглича махаш капачката навиваш куката от багажника и те теглят като хората :idea:
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Нед 29 юли 2007 15:48
Навивам куката? :shock
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 29 юли 2007 16:22
Трябва да я имаш в колата - с резба накрая - е тая джага се навива в бронята и те теглят.
Ако я нямаш - са ти я спестили пред.собственици :wink:
asengamalov
Мнениеот asengamalov » Нед 29 юли 2007 18:12
моята я нямаше и се наложи да ме теглят и то на зад беше голямо шоу и после веднага си купих една на горубляне ги има за 15 лева си взех една
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 29 юли 2007 21:22
Щом пишете, значи можете и да четете... Ами правете го, преди да пишете...
