Ключ
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Ключ
Мнениеот orelko » Чет 09 авг 2007 14:02
Днес ме човъркаше мисълта, имам ли чип в ключа и взех че го разглобих. Нямам аларма, само централно и няма никакви копчета по ключа. Съвсем обикновен. Разглобих пластмасата и вътре кухо.. явно има място за батерия ако реша да си сложа аларма, а логото на vw може да се избие отвътре за копчето :D .
Забелязах обаче в едното ъгълче едно малко сиво нещо (1/3 големината на нокът), извадих го и на него забелязах малка стрелкичка и логото на Philips. Викам си: "Това ще е". Хукнах към колата, завъртам без т'ва нещо - пали и веднага угасва. Така 3 пъти. Сложих го т'ва пак и си пали нормално без да гасне. Най-странното е, че по никакъв начин не контактува с метала на самия ключ.. дори си е изолирано в отделно пластмасово ложе. Възможно е да е съвпадение с гасненето, но досега не ми е гаснала.. ако има проблем с паленето- изобщо няма да запали..
Та мисълта ми е, има ли някакъв шанс,малка част от всичките тия проблеми с паленето да се дължи на това малко нещо... :?
Последна промяна от orelko на Чет 09 авг 2007 14:12, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 09 авг 2007 14:06
това малкото ти е имобилайзера има шанс да е от него или тороида на ключалката(той го захранва по индуктивен път малкото нещо) или т.н.
оправи заглавието защото не е интересно.
orelko
Мнениеот orelko » Чет 09 авг 2007 14:23
Няма да е от него, щото без него си завърта и си запалва и тогава гасне. Иначе и с него да е някой път изобщо не върти.. само едно прчукване се чува с леkо стържене :x
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Чет 09 авг 2007 19:54
ако случайно имаш ПИН-кода на колата, всеки АВТО-ключар ще ти провери имобилайзера наред ли е, ако не е ще го оправи
acidburn
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 22:43
Мнениеот acidburn » Чет 09 авг 2007 20:28
същото се получава като си купиш нов ключ, на който чипа не е регистриран в компютъра :) за около 25лв в порше българия го регистрират :) предната седмица направих подобна процедура :)
orelko
Мнениеот orelko » Чет 09 авг 2007 21:56
Мерси! Утре ще ходя на четец за ECM-а и ще видим какво ще покаже :)
orelko
Мнениеот orelko » Пет 10 авг 2007 15:23
Оказа се бендикс.. смяна + труд = 50 лв :idea:
