polo 92 1.4 GT проблем студен старт
martinez
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 20:19
Мнениеот martinez » Съб 01 сеп 2007 20:33
Здравейте,
може и да има подобна тема но не съм от този форум а се появи проблем с колата на майка ми и бих ви помолил за малко помощ.
Та проблема е следният :
при палене на студен двигател и при натискане на газта се получава заглъхване и гаснене - това е 3-4-5 минути докато загрее след това всичко е о.к.Технически грамотен съм та бих ви помолил за насоки и инструкции от къде да започна тъй като никога не съм отварял капак на VW досега :) и нямам намерение да откривам америка.
колата както съм посочил е 92г 1.3 ГТ 75 к.с. пише в талона, гледам е пълна инженкция
Благодаря навсички отзовали се предварително.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 01 сеп 2007 21:45
ха :welcome_to_group първо.. :D
Имаш ли газова?напиши и номера на двигателя-това е важно когато търсиш помощ....
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Съб 01 сеп 2007 22:48
По памет 3F.Да нее някоя грешка на компа?Пробвали да го рестартираш(откачи акумулатора).
martinez
Мнениеот martinez » Съб 01 сеп 2007 23:27
мерси за wellcome-a
Газова няма,
с акумулатора ще пробвам ( да знаете за някакъв код който се вкарва през касетофона ? има го на 1 листче в колата (813) ама кога и закакво се използва :shock
ако имате други идеи за заглъхването и гасненето когато е студена казвайте . възможно ли е от свещи -кабели -дистрибутор или гледам по темите моторчето за празни обороти им е проблем- дали може да е причина в случая :roll:
chy
Re: :|
Мнениеот chy » Съб 01 сеп 2007 23:43
martinez написа:мерси за wellcome-a
Газова няма,
813 ти е кода за да стартираш касетофона(радиото)СЛЕД като закачиш акумулатора отново!!!! :!: Гледай да не го блокираш!Значи ако радиото ти е с 4 копчета за станциите- натискаш копче 1 8(или май бяха 9)пъти,копче 2 -1 път,копче 3 -3 пъти а четвъртото е за приемане на кода(Enter :D :D :D :D )-май така беше :oops: .Ако не стане -откачаш акумулатора и пак пробваш!
А по основното ти питане-не би трябвало да е от МПХ-щото нямаш играене на оборотите след като загрее!Може да е от доста неща-калпав бенз.филтър,през жици-та да минеш и през ЕКУ-то
Според мен проблема идва от недостиг на горивна смес в началото-като е студена.Така че може и да е контролирания от Еку-то хм....смукач....(макар че при мен,незнайно защо такова нещо не Съществува...и при -25градуса колата си пали така както и при +35 :?: )
Преди да се впуснеш в размисли и страсти( :D :D :D ) виж първо филтрите!Оставам с впечатление че отскоро имаш тази колица...
А и пробвай нещо друго-остави колата малко да поработи пък тогава припомпвай педала :!:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 11 сеп 2007 9:25
и аз имам абсолютно същия проблем със същия мотор. Но ми е направило впечътление че преди като не го правеше това при палене държеше към 1200 оборота сега си седи на 900 както при загрял мотор и много се съмнявам за да не включва смукача. Тои е автоматичен ама как се паправя от компа ли нямам си напредстава. Има ли някакъв датчик за да го контролира да не се е преебал пък тои? Ако може някои да отговори ще е супер. Мерси предварително :wink:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: polo 92 1.4 GT проблем студен старт
Мнениеот Anbuch » Вто 11 сеп 2007 9:46
martinez написа:при палене на студен двигател и при натискане на газта се получава заглъхване и гаснене - това е 3-4-5 минути докато загрее след това всичко е о.к.
Аз имах същият проблем с такова поло ,но двигател 1.05 45 коня. Това се проявяваше особенно когато я измъча по някое нагорнище докато е студена. При мен се оказа прекъснат кабел на нагревателя на ламбда сондата и напрактика докато загреят достатъчно гърнртата (самата сонда) тя неработеше адекватно. След закачане на въпросният кабел всичко беше наред (говоря за кафевият кабел който е един от трите ,които излизат от сондата)
Може при теб да не е това ,но всепак хвърли едно око :wink:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 11 сеп 2007 16:03
[quote="bbboiko2004"] и много се съмнявам за да не включва смукача. Тои е автоматичен ама как се паправя от компа ли .....[quote]
Нямаш смукач.
Смукач имат само карбураторните двигатели :wink:
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 11 сеп 2007 16:14
Нямаш смукач.
добре като нямам смукач как си обясняваш на студено палене вдигането на оборотите на мотора, защото на мен точно на такова ми прилича. Може и да се лъжа не казвам че зная всияко ама така ми казаха че имам. Ако не е от него тогава как преди при студено палене ми вдигаше оборотите а сега не : :?: :?:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 11 сеп 2007 16:19
Проблемът ти не е в смукача - нямаш такъв.
Имаш едни сини датчици, моторчета за празен ход, датчици за положение на дроселова клапа......
Направи и една диагностика :wink: и болния ще се оплаче :)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 11 сеп 2007 16:22
ето ти и второ мнение. Нямаш автоматичен смукач !
Компютъра ти събира куп информация от разни датчици ,прави разни сметки и тосле подава съответен сигнал на дросела колко да се отвори и на дюзите за колко време да са отворени. Тази система работи като автоматичен смукач ,ама не е
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 11 сеп 2007 16:25
разгледай тая тема, какво съм писъл за датчиците
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... =%F1%E8%ED
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 11 сеп 2007 21:25
мерси колега. Ама аз я карах на диагностика в дунев и там ми казаха че колата е перфектна :roll: . А това си продължава. Карах я преди месец сигурно ама фаида нямаше зеха ми 25 лева и ми казаха бегаи.
