Виене около ремъка ????
ssokolov
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 15:51
Мнениеот ssokolov » Нед 09 сеп 2007 16:08
Въпросното поло е 1.9 дизел . Чува се виене или свирене около областта на ремъка или от ляво на двигателя при работа на празен ход . Шума не се променя при натискане на съединителя.
Четох някъде из форума че е хубаво и водната помпа да сменя профилактично , но на колко км. ?
Какво друго би могло да бъде освен водна помпа и пренатегнат ремък, и как да разбере кое е от двете. Шума е особено отличителен около 1 секунда след като загася двигателя ,тъй като тогава шума от д-я изчезва
и остава само виене за много малко време.
Благодаря
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 09 сеп 2007 19:04
:welcomee
Водната помпа - може да вие от пренатегнат ремък, който е довел до озносване на лагера на помпата.
На две смени на ангренажа сменяй и помпата.
