Въпросче??? За Polo 1.05 HZ 1991 г. пуши
kingralf
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 18:53
Мнениеот kingralf » Съб 08 сеп 2007 19:44
Здравейте, имам Поло бензин 1.05 hz 1991г. Забелязах сутрин на студен мотор колата, като я запаля искарва черен пушек през ауспуха.Иначе държи стабилни обороти и не харчи малсо. След като направа едно кръгче около блока и пак запаля няма проблем, няма пушек!!! Каква може да е причинта?Колата е карбуратор с автоматичен смукач.
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Съб 08 сеп 2007 22:55
Щом пуши черно значи е богата сместа,тоест бензина му идва в повече.Дали не е за реглаж на карбуратора или просто иска нов филтър?
kingralf
Мнениеот kingralf » Съб 08 сеп 2007 23:35
maks написа:Дали не е за реглаж на карбуратора или просто иска нов филтър?
Еми аз му смених филтъра сега остава да го заведа на чичо доктор ???Да ми каже дали е за реглаж или друго?А другото което е че напоследък започна да похарчва повечко бензинец дали има нещо общо???Миналата седмица му сипах 28 литра 95 от OMV и съм минал 200 км а са ми останали около 8 литра?Освен да отида до Люси???
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 08 сеп 2007 23:41
син датчик на температурата .. тва НЗ .. нали не е карбурация?
или издухал акумулатор ;)
kingralf
Мнениеот kingralf » Нед 09 сеп 2007 8:40
wili98 написа:син датчик на температурата .. тва НЗ .. нали не е карбурация?
Какво е общото м/у датчика на температурата и акумолатора при положение че сутрин при първото запалване пуши(колата пали от първи път)????
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 09 сеп 2007 19:27
Здрасти
Мойта е със същия мотор, карбуратор PIERBURG 1B3 или нещо подобно.
Тоз двигател няма син датчик, а червен който управлява подгряването на всм.колектор (погледни си го и него - про 70град трябва да изключва)
От опит знам че тоз карбец е капризен - моя ауспух винаги е черен.
Но с тоз разход - ходи при Люси да го намали малко :lol: :lol: :lol:
Аз преди да ида при него бях над 10-12 градско :shock
Но и след това ауспуха пак ми е черен :wink:
kingralf
Мнениеот kingralf » Нед 09 сеп 2007 21:20
lrlmodo написа:Тоз двигател няма син датчик, а червен който управлява подгряването на всм.колектор (погледни си го и него - про 70град трябва да изключва)
Да и аз те гоня по разход и на мен сега горе долу ми дава около 10 -12 на 100 УЖАС!!!Сега колко ти харчи ?дано да се оправи миличката!!! Добре де ами черния датчик тогава за какво е ?
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Пон 10 сеп 2007 6:08
Черния е за стрелката на температурата на водата на таблото.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 11 сеп 2007 11:49
kingralf написа:
има логика м/у сутрешното палене, и напрежението в колата..
но само ако не е карбуратор...
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 11 сеп 2007 15:51
[quote]Сега колко ти харчи ?[quote]
7-8 - градско :lol: :lol: :lol:
и все съм по задръствания :wink:
