Въпросното поло е 1.9 дизел . Чува се виене или свирене около областта на ремъка или от ляво на двигателя при работа на празен ход . Шума не се променя при натискане на съединителя.
Четох някъде из форума че е хубаво и водната помпа да сменя профилактично , но на колко км. ?
Какво друго би могло да бъде освен водна помпа и пренатегнат ремък, и как да разбере кое е от двете. Шума е особено отличителен около 1 секунда след като загася двигателя ,тъй като тогава шума от д-я изчезва
и остава само виене за много малко време.
Благодаря
Виене около ремъка ????
