Моля, кажете ми има ли тапа на това място където е стрелката:) И ако има моля някой да ми изпрати снимка за да я купя:)
Ето и снимката http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/5/1096_625.JPG
mod edit: vasstop
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- orelko
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
- Местоположение: Казанлък
anonimko написа:тая тапа се маха когато ти правят центровка на двигателя със статоскоп а също майсторите я отварят и при зацепване на ангр ремък тя не те интересува но наблюдавай маисторите при смяна на ангр ремък дали ягледат защото ако прехвърлят зъби на ремъка е вече проблем
И аз имам тапа там, ама когато я намерих си беше отворена и кой знае колко километри е минала с отворена тапа... ама и като я затворих, разлика никаква
- spidergb
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
- Местоположение: Габрово
Добре съгласих се гледай си маховика аз кат си сменях ангренажа изобщо не съм го и поглеждал просто ти трябва да си туриш белези на зъбаците разпрделителният вал и на коляновият не мислиш ли че така е по лесно (примерно с бяла боичка) а тва не ми е първият ремък. Все пак който както знае нали!!!!!!!!!
