Проблем с поло 92г
Проблем с поло 92г
полото ми е 92 1.3г моноинжекция и вчера имах големи ядове с него както си карам и вече сам включил на 4та и малко след това усетих че колата не поема газта като натискам педала вкучих на 3та и пак така докато след 5 секунди тя изгасна и няма повече палене много ми заприлича като все едно ми е свършил бензина ама знам че имам бензин и бензиномера ми е на четвърт резервоар дали не е от кофти бензин но колата не пожела повече да запали а точно си купих нов акумолатор предния ден имам 50 км в софия и нямах никакви ядове ако някои може да ми даде някакви идеи мерси предварително
- speka
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
Re: Проблем с поло 92г
ами като за начало провери бензиновата помпаfestar написа:полото ми е 92 1.3г моноинжекция и вчера имах големи ядове с него както си карам и вече сам включил на 4та и малко след това усетих че колата не поема газта като натискам педала вкучих на 3та и пак така докато след 5 секунди тя изгасна и няма повече палене много ми заприлича като все едно ми е свършил бензина ама знам че имам бензин и бензиномера ми е на четвърт резервоар дали не е от кофти бензин но колата не пожела повече да запали а точно си купих нов акумолатор предния ден имам 50 км в софия и нямах никакви ядове ако някои може да ми даде някакви идеи мерси предварително
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
прав е колегата, но аз бих започнал от тук
1: Бензинов филтър сменял ли си?
2: Имах и аз подобни ядове. Но трябваше да минат 2 месеца докато се усетя ,че металната тръба която е от гърловината за зареждане на бензин към резервоара е пробита на високо- така хем не тече както зареждам ,хем и влиза свободно вода, като и мия калницие с маркуча. Обаче при мен не искаше за пали когато е студена ,а после се давише и куп други щуротии. Също така ми чукаше аванса след като намалее количеството на бензина в резервоара .Накрая свързах нещата и запуших дупката с поксипол.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
ох чеки да фърля в музиката с няколко по-евтини варианти.. и ако не стане.. май ша сменяш помпа..
-вакуум в резервоара.. след час требе да запали.. или отвърти капачката.. ша си проличи при отвиване
-ресет на компира.. демек махаш минуса на акуто .. пушиш една цигара.. тургаш пак.
-горивен ф-р както споменаха колегите
-бенз. помпа...
-бенз. помпа...
приятелю аз имам поло 92г. и е 1.3кб.см. преди време и аз като теб както си карах изведнъж започна да губи мошност,дори като и подавах газ започваше да гасне,на тихи обороти си работеше горе доло.В последствие разбрах че катализатора се е затиснал от "хубавият бензин" след като го изтърбуших всичко се оправи.Също така преди време ми се бе скъсал и гуменият тампон точно под плочката на моноинжекцията и от там теглеше въздух и не искаше да работи.Това е което мога да ти кажа на този етап и за което се сещам,по принцип в моето поло няма място което да не съм пипнал и разглабал такаче ако има нещи питаи с радост ще ти кажа каквото знам
