задна чистачка
momchi
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 14:40
задна чистачка
Мнениеот momchi » Пон 01 окт 2007 11:13
Здравейте, имам въпрос относно задната чистачка. Дали системата е направена с две помпи или някакъв трипътен вентил, защото при включване на задната чистачка не се включва помпичка.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 01 окт 2007 15:02
Какво ти е полото бе човек?
Сега мога да тръгна да ти обяснявам за полотата от 90г до 99г ама дали ще ти върши някаква работа това? Пък и има писано доста за "проклетите" задни чистачки. Най-вероятно си се включва ама и е запушена самата пръскалка
momchi
Мнениеот momchi » Вто 02 окт 2007 11:48
Модела е 96г. Като я задействам не се чува звук от помпата. А на друго Поло със запушен канал се чуваше пимпичката, така че тя не работи но ме интересува дали е една за предното и задното стъкло и ако е една по какъв начин става разпределянето на водата. Логично е ключето да не подава напрежение но исках първо да съм наясно как работи преди да съм разчастил.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Вто 02 окт 2007 11:54
една е помпата! от нея излизат два маркуча един за предни един за задни пръскалки.
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Вто 02 окт 2007 14:03
Lizard написа:една е помпата! от нея излизат два маркуча един за предни един за задни пръскалки.
А такава малка чистачка от къде да се намери,или пак ще режим пера?
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Вто 02 окт 2007 15:49
виж в търсачката имаше някаде такава тема
Lizard
Мнениеот Lizard » Вто 02 окт 2007 17:00
siso92 написа:
чистачката се намира по бензиностанции или метро. Не е толкос малка. На опел вектра е по-малка даже.
Ако си с 5 врати. Отваряш задна лява и надигаш уплатненията дето са на пода на врата и докато някой държи лостчето за чистаяките надолу (демек да пръска назад). Гледаш дали не се пълни с вода там.
Ако е такъв случая има едно съединение точно под колана на задната седалака от ляво (зад водача). Провери го! Ако си 3 врати незма дали я има тази снатка, която е напъно безмислена де вместо да е цяло парче маркуч е на 2 части и там се съединява. Незнамо може при поизвоството да са го сметнали за по лесно.
Друга причина да не пръска назад е да е запушена некъде. Кората на задната врата се сваля лесно 1 винче и другото е щипки. От там като отвриш може да продухаш и пръскалата и трасето.
Друга причина да се извадил маркуча от към помпичката. Тогава като пръскаш назад трябва да прави локва под предна лява гума.
Прищипан маркуч малко вероятно щото са пласмасови но знам ли. Зада стигнеш до помпата и маркучите трябва да свалиш акомулатора и ще ги видиш много на ебано място са и мунават от под казанчето към шофиорската врата.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 02 окт 2007 20:28
Мисля че за да пръска назад и се обръща полярността.
Помпата е една.
momchi
Мнениеот momchi » Сря 03 окт 2007 7:51
Благодаря ви приятели за отговорите и безаварийно :wink:
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пет 05 окт 2007 7:03
[/quote]
А такава малка чистачка от къде да се намери,или пак ще режим пера?[/quote]
аз моята я зех от гип комлекс на площад пирдоп(след гара подуяне)
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
за задната 4иста4ка
Мнениеот maznia » Съб 13 окт 2007 19:16
аз моиата чистачка си си резнах перо и лаисна от друга и ги менках -но ПРОБЛЕМА МИ Е 4Е ЦИЦКАТА НА ЗАДНАТА ЧИСТА4КА Е СЧУПЕНА И ФУРЛИА ВОДА НА ЗАДНАТА КОЛА НА КАПАКА НЕ НА ДЖАМА МИ А КАШЕТЕ КО ДА ПРАИА АЗ СЕГА
francois
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 16:31
Автомобил: VW POLO
Двигател: AEF 1999
Мнениеот francois » Нед 21 окт 2007 20:23
счупена или просто изкривена, защото ако е изкривена, можеш просто с една игла да я настроиш да ти пръска накъдето решиш :)
maznia
Мнениеот maznia » Сря 21 ное 2007 23:54
счупена е капачката на оста сус цицката пласмасата направо иа ниама там продава ли се такава пласмасова капа4ка или нова ос и там боклуците му и вув оста е останала пласмаса след от4упването вади ли се тиа мизериа
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Чет 22 ное 2007 13:11
А бе ти оспами целия форум бе мазен !
Айде спри се малко и пиши на разбираем език.
