Пичове полото ми умря помогнете!!!!
misho189
Регистриран на: Пет 04 мар 2005 17:38
Мнениеот misho189 » Пет 05 окт 2007 0:11
Преди два дни както си карам и на два пъти колата изгасва в двиени без никаква причина. След което си пали и нищо:) На края на деня я бях спрял за 5 минути и когато да потеглям не иска да запали и така вече 2 дни ми седи в гаража и даже не мога и на диагностика да я закарам:( Ако някой е имал подобен проблем. Полото ми е 1995 г. , 1.6 АЕА:)
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 05 окт 2007 0:18
Сега ще се почне с гадаенето.....
Аз лично първо ще проверя стига ли бенз.до цилиндрите,после ще проверя дали има ток до свещите...
Пък после ......ще му мисля :idea:
misho189
Мнениеот misho189 » Пет 05 окт 2007 0:20
Това ве4е го проверих и резултата е бензин има, но ток няма:)
chy
Мнениеот chy » Пет 05 окт 2007 0:24
от какво?
Да не се е бъгнала алармата и да прекъсва запалването?
Решението на проблема ти,може би се крие в някоя от предишните ти теми :idea: :idea:
Имобилайзер,клеморед-сещаш се :wink:
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 05 окт 2007 0:36
chy написа:от какво?
Ако е от алармата (и ако ти е стара) най-напред мисля, че умираше блокировката. Имаше някакъв начин за разкачане..... но най- добре я закарай (задърпай) до някой техник !
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пет 05 окт 2007 6:36
виж бобината
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 05 окт 2007 7:18
щом няма ток до свещите виж капачката и палеца и централния кабел на бобината до дистр капачка и самата бобина
Последна промяна от anonimko на Пет 05 окт 2007 7:33, променено общо 2 пъти.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 05 окт 2007 7:29
БОБИНА - 99% - Пробила е изолацията и затова ту ти е работела ту не преди да се получи пълния пробив!
Изитах го когато останах на средата на крастовището на ректората преди 8 месеца! :)
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 05 окт 2007 9:20
Ако ти е прекъснат сигнала от датчика на ХОЛ, до бобината не отива напрежение и от ниската и страна 12V.
B12Gold
Регистриран на: Пон 28 май 2007 9:52
Мнениеот B12Gold » Пет 05 окт 2007 11:06
Аз мога да бутна едно рамо, като ти дам една бобина, за да пробваш, дали не е проблема в нея. Сменя се за 2 мин. ....
Пробваш/връщаш ако искаш. Живея в Хаджи Димитър, работя на Горубляне. Кажи ти къде си и може да измислим нещо.
Ако живееш на удобно място може и до майстор да те до дърпам
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пет 05 окт 2007 14:43
B12Gold написа:Аз мога да бутна едно рамо, като ти дам една бобина, за да пробваш, дали не е проблема в нея. Сменя се за 2 мин. ....
Евала е това се казва помощ :).
И аз смятам че най-вероятно е бобината. Стистически погледното на там клони проблема.
misho189
Мнениеот misho189 » Пет 05 окт 2007 17:36
Много ви благодаря за съветите ще опитам с бобината, специално благодаря на B12 Gold:) Пич дай един телефон за да ти званна ако закъсам:)
sspa
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 8:30
Мнениеот sspa » Нед 07 окт 2007 8:15
Как е оправи ли се паленето. Ако НЕ, чуй дали като дадеш на контакт бензиновата помпа ти качва гориво.
misho189
Мнениеот misho189 » Нед 07 окт 2007 17:31
Не сам я оправил, но помпата качва:)
chy
Мнениеот chy » Нед 07 окт 2007 21:44
misho189 написа:Не сам я оправил, но помпата качва:)
А на дърпане,бутане пали ли?Акумулатора -пушка ли е?
