Здравейте! Вчера Полото 97г 6N ми прегря оказа се термостата
Смених го, но сега проблема е следия, когато не е пуснат парното всичко е наред стрелката на t стои по средата (някаде около 90 градуса), но когато пусна парното стрелката на температурата пада на 70 градуса.
Нормално ли е това?
Преди да го сменя стрелката си стоеше посредата на скалата без значение дали е пуснато или спряно парното
Термостата е оригинален Немски
проблем с температурата на двигателя
Последна промяна от Benet на Пет 05 окт 2007 12:15, променено общо 1 път.
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
anonimko написа:съвсем нормално дори когато усетиш че колата прегрява при надуване на гарнитура се пуска парното за да падне темп за да стигнеш до населено място пробваи твоита на 5ск без газ с парно на извънгр и виж колко ще показва температурата и тогава ще говорим
Искаш да кажеш че сега през зимата в кучия студ ако тругна за Варна и си пусна парното температурата ще падне на 70 градуса?
Нещо или аз немога да ви разбера или вие не обяснявате правилно.
Да ако пуснеш парното е нормално да смъкне малко температурата на охладителната течност, защото отваряш още един кърг и още един вентилатор обдухва оше един радиорот пълен с гореща охладилна течност. На теория добре ама на практика температурата не трябва да пада чак до 70 градуса. Това не нормална работна температура, съответно и колата ще харчи повече, защото компа ще опитва да компенсира.
Сега разбирам да мръдне малко надолу температурата и да и след това да се нормализира на 90 градуса ама да седи на 70.
И да реално ако тръгнеш да прегряваш най-добрия начин е да пуснеш парното, но това помага само ако темостата е запекъл и не отваря големия кръг.
lrlmodo написа:Нека колегите да кажат каква t им държат колите извънградско.
Като пуснат по инерция пада ли t ?
полото закача 90г.-и не мърда.Дори и перката не се включва.Като пусна по инерция-пада,но не много...
Астрата държи по-високи градуси,перката се включва чат пат...но пак падат градусите по инерция
Независимо какво ще включиш или не, работната немпература на двигателя е 90 градуса и нетрябва да се променя в движение . Термостата трябва да е напълно отворен на 87 градуса 1ва степен на перката вкл. на 100 или 105градуса ако несе лъжа. Всичко друго е извън нормите. И аз го имах този проблем заради пластмасовия термостат като го смених с метален всичко си е наред .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
От 3 години го карам това Поло и сам сменял 2 пати антифриз и веднаж термостат и си е така винаги -не марда стрелката.
