Стрелката за бензина легна... ОПРАВЕНО
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Пет 05 окт 2007 18:33
Вчера налях 10 литра, карам си днес, всичко си е наред. Стрелката си показва нормално малко над 1/4. Тръгвам да се прибирам насам и още преди да изляза от Пловдив, гледам стрелката легнала съвсем. Все едно колата не е запалена. Така минах 110 км и тая стрелка си лежи ли лежи..не мръдна... давам на контакт, паля, гася, паля гася... лежи си..иначе всичко друго си е наред.
По таблото всички други уреди си работят. Като се прибрах викам да не е някое бушонче.. смених всичките дето успях да прочета "fuel" или "instruments" и пак си лежи. Вдигнах полото на крик, въргалях се отдолу ама не видях нищо да се е откачило :roll: .
Някой сблъсквал ли се е с нещо такова ? Някакви идеи ?
Иначе, ако беше като жигулата с тояжката в багажника не ми пречи да бъркам да проверявам колко бензин има, ама тука не може да се бърка :)
Последна промяна от orelko на Съб 06 окт 2007 17:38, променено общо 1 път.
Bamm bamm
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 17:19
Мнениеот Bamm bamm » Пет 05 окт 2007 18:48
Еми от опит знам,че 1000 кубика харчи доста(говорим за поло 6н)
Така,че ако си я понатискал от време на време може и да е свършил бензина... :roll:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 05 окт 2007 19:42
Ако ти е свършил бензина би трябвало да ти светне и лампата на резервата. Много ще е странно едновременно да откажат и лампата и индикатора.
Bamm bamm
Мнениеот Bamm bamm » Пет 05 окт 2007 19:51
Зависи какво е таблото
На едното има индикатор,на другото няма :!:
orelko
Мнениеот orelko » Пет 05 окт 2007 20:01
Изобщо даже не харчи доста.. ААU е доста по-ядливо от AER. Лампа няма, а стрелката легна изведнъж.. все едно изобщо не си завъртял ключа... Та така с легнала стрелка минах 110км. Няма как да ми е свършил бензина :(
orelko
Оправено
Мнениеот orelko » Съб 06 окт 2007 17:37
Оказа се, че някак бензиновата помпа се е откачила от дъното на резервоара и така... :roll: . Сега всичко е пушка.
Някой модератор може да заключи темата
