проблем с бравата на багажника - РЕШЕН!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 09 окт 2007 15:10
колеги, вчера се прецака бравата на багажника на половера ("комби" от 1992). от както съм я купил, задната врата затваряше трудно и изискваше повечко блъскане. вчера първо не успях да я затворя (не можеше да заключи зъбчето на механизма), след това жена ми нещо въртя с ключа наляво-надясно и успяхме да затворим. да, ама като се прибрахме в къщи, не можахме да отворим и взехме багажа откъм купето. предполагам, че се е повредило нещо в механизма, та ако някой знае или е имал подобен проблем, нека сподели.
Последна промяна от joro_kem на Чет 18 окт 2007 9:27, променено общо 1 път.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 09 окт 2007 15:59
и аз го имам този проблем...трябва "мамене" на ключалката с ключа :D :D
а за затварянето-пасни си ключалката :idea:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 09 окт 2007 16:25
chy написа:а за затварянето-пасни си ключалката :idea:
ключалката или бравата?
chy
Мнениеот chy » Вто 09 окт 2007 16:29
joro_kem написа:
тва дет стърчи :D от купето-брава-като го развиеш(внимателно)-си го пасваш както душата иска :D !
Внимавай да не го "предобриш"-капака може да почне да пуска водица!!!!
А за ключалката-нова :( -ама да се разкарваш с връзка ключове...мерси :(
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 10 окт 2007 0:20
не се разкарваш, сменя се патронника..
няма пробс..
имах нейде ключалка.. не е мнохо у ред.. требе погледа ако не съм я изхвърлил да си пробираш..
ма на ключалката няма кво да и се счупи.. като изключим алуминиевото пишляче изотзадзе ;)
chy
Мнениеот chy » Сря 10 окт 2007 0:27
Вили,при мен се е..ва самия патрон-все едно се опитвам да отворя ама с друг ключ..Най-вероятно е бъгавата ми ключалка
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 10 окт 2007 12:25
chy написа:Вили,при мен се е..ва самия патрон-все едно се опитвам да отворя ама с друг ключ..Най-вероятно е бъгавата ми ключалка
сваляш патрона, с ключа, гледаш коя пластина стърчи, с пилата.. и вземаш подходящите мерки ;)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 10 окт 2007 22:25
wili98 написа:
Това е оправията - и при смяна на дръжките на вратите се налага таз операция
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Чет 11 окт 2007 8:48
Момчета, това с пилата е адски грубо и не мисля че е правилно. Аз лично имах проблеми с патрона на багажника, стърчаха пластини. Ето какво направих аз и всичко заспа:
Първо се вади патрона с ключа, след това, ключа се маха, вадят се пластините от патрона и пружинките като предварително си записвате коя къде е била(иначе после бая нагаждане пада, както стана при мен). Почиствате добре самия патрон и пластините, понеже обикновено те клеясват(в нафта или бензин), след което аз лично леко разтегнах пружинките за да натискат по добре пластините(трябва да се внимава да не ги строшите понеже са закалени). Следва смазване на патрона с тънка смазка(аз ползвах една много тънка грес за смазване на механики). Сглобявате всичко както си е било и пъхате ключа в патрона. При това положение всички пластини трябва да се приберат. Ако някоя стърчи или хлътва, значи сте объркали мястото й и трябва да го смените. НЕ МОЖЕ ПРИ ОРИГИНАЛЕН ПАТРОН НОРМАЛНО ДА СТЪРЧАТ ПЛАСТИНИ.
Малко е игра, но от тогава багажника ми се ключи и отключва идеално!
Последна промяна от g_velev на Чет 11 окт 2007 8:54, променено общо 3 пъти.
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Чет 11 окт 2007 8:51
Момчета,на мен/6N1-98г/ ми се бъзика отключването с централното/не винаги отключва/,иначе с ключа отключва.Един го отвори и видях ,че жабара е сложил пласмасова опашка,нашия я махна и върза тел,каза да сменя целия механизъм :!: .Кажете к'во да правя.
chy
Мнениеот chy » Чет 11 окт 2007 12:26
siso92 написа:Момчета,на мен/6N1-98г/ ми се бъзика отключването с централното/не винаги отключва/,иначе с ключа отключва.Един го отвори и видях ,че жабара е сложил пласмасова опашка,нашия я махна и върза тел,каза да сменя целия механизъм :!: .Кажете к'во да правя.
По начина по който си го написал,разбирам това:имаш механизъм,явно слаган впоследствие,не фабрично :!: :!: :!: ,тъпия механизъм,вместо да мести заключването,мести самия себе си...тоест се е проивало закрепването му към вратата :?: ...Решението е ...освен смяна на механизма(10-15лв),да го стегнеш(освен с телчица),по-някакъв начин да направиш по-здраво закрепване.
Аз разпробих корпуса и директно с болт и гайка закрепих машинката към вратата-играчка е ама стана.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 11 окт 2007 14:59
като чета, да взема да я закарам да й монтират една машинка и да отключва заедно с вратите (от алармата).
ако няма други проблеми, де!
chy
Мнениеот chy » Чет 11 окт 2007 15:32
joro_kem написа:като чета, да взема да я закарам да й монтират една машинка и да отключва заедно с вратите (от алармата).
Преди време пробвах на мойто-не стана...тъпата ключалка заключва чрез въртене...с обикновени механизми нема да стане...
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
за бравата на багажника
Мнениеот maznia » Съб 13 окт 2007 17:36
и моиата брава ми направи мизериа отна4ало иа затвариах с малко блускане после изведнуж не се отвори отворих през копето самата брава вутре има един палец които се плузва настрани и не захапва другиа да отвори и изтурва ---проблема го ре6их сус малко тел и малко ластик да опува кадето триааа и засега си ба4ка клу4алката --поиграи си има малко работа с лостове и механизми ама --пробваи
kluchar
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 21:17
за ключовете
Мнениеот kluchar » Пон 15 окт 2007 21:30
ако някой има проблем и не може да го оправи с ключалките
и ключовете нека пише ЛС
