Проблем със студеното запалване
mimas
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 12:12
Мнениеот mimas » Сря 10 окт 2007 12:27
Аз имам проблем със запалването, когато е студено и колата е студена. След като веднъж запали през деня ниама проблем и работи добре. Но когато е на студено и колата е студена пали след мноооого жъртене :( и като запали е много зле с оборотите и ако не се подава много гас гасне при тръгване. КОгато загрее влиза в обороти и е ок ... Още когато купих колата се оказа, че дроселовата клапа е скапана и не иска да се обучава. На компютър дава нормални параметри и не показва проблеми в датцичиците ... Явно клапата е за смяна но струва много парички Sad Мислехме варянт с газова уредба, но ми казаха че ниама да помогне в паленето а и този модел бил с пласмасови тръби и неставало за газ ... + всичко друго и кутията на въздушния филтър е лепена ... колата е била блъскана явно ...
Някои има ли идея, от какво може да е проблема със студеното запалване, след като датчик не се хваща на компютъра .. ?
Колата е Polo 1.6 1995
