Изключва от 3-та ?! - РЕШЕНО
stefo007
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 17:00
Мнениеот stefo007 » Пон 22 окт 2007 14:45
Проблемът е, че като дам на 3-та и подам газ изключва сама. Няма проблем за включването. Самият лост като подам газ се връща се едно силно назад и изключва. На 4-та например пак има това играене на лоста но не изклюва от скорост (за сега). Имате ли идея от какво може да е?
Последна промяна от stefo007 на Пон 22 окт 2007 17:34, променено общо 1 път.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 22 окт 2007 14:59
муфа :wink: трябва да разглабяш скоростната кутия :wink:
stefo007
Мнениеот stefo007 » Пон 22 окт 2007 17:27
vladko_g40 написа:муфа :wink: трябва да разглабяш скоростната кутия :wink:
Слава богу не е :) Благодаря ти за мнениет, но проблемът се оказа най-малкия, а именно - скъсан тампон. Двигателя играе и се изключва от 3-та. :)
Сега бях при майстор. Ако някой има подобен проблем да погледне първо това. Този, който беше скъсан при мен се намираше под акумулатора.
