ТЕРМОСТАТ - HELP
ТЕРМОСТАТ - HELP
Вчера смених термостата на Poloto на жена ми, след което го изпробвах 20-тина километра. Стрелката закова на 90 градуса и не мръдна от там. Днес обаче на връщане от работа жената изключила парното и Poloto вдигнало градусите до 110!!! При което тя пак е пуснала парното и стрелката се е върнала на 90. К`во стана не знам. Помагайте.[/img]
Крачун написа:не знам дали включва. сега ще я проверя. но според мен когато термостатът отвори двигателя трябва да се охлажда и без помощта на перката, особено на това време, а пък и при включено парно очевидно се охлажда.
Германеца не напразно е сложил перка!
Също така виж и дали при 90градуса двата маркуча от и към радиатора са топли
резултата е следният:
термостата е поставен правилно, сваряването показва, че функционира, т.е. не е откровено менте, обаче:
термостата за Polo 1995-98 г., 1.4 е пластмасов и конструиран по друг начин: завършва с едно пластмасово цилиндърче с диаметър около 1.5 мм., което контактува с пластмасовата капачка, затваряща леглото на термостата в едно обособено за него гнездо. там където цилиндърчето контактува обаче си пробива дупка и в резултат термостата не може да отваря. Доколкото разбрах това е масов проблем при този тип термостати, така че който има за смяна шибан пластмасов термостат запецнал в затворено положение преди да купува нов термостат ДА СИ ПРОВЕРИ ПЛАСТМАСОВАТА КАПАЧКА.
има една тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=34121
....може да не е точно за твоя случай,ама може и да помогне
