ТЕРМОСТАТ - HELP
Крачун
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 20:36
Местоположение: Перник
ТЕРМОСТАТ - HELP
Мнениеот Крачун » Вто 23 окт 2007 20:53
Вчера смених термостата на Poloto на жена ми, след което го изпробвах 20-тина километра. Стрелката закова на 90 градуса и не мръдна от там. Днес обаче на връщане от работа жената изключила парното и Poloto вдигнало градусите до 110!!! При което тя пак е пуснала парното и стрелката се е върнала на 90. К`во стана не знам. Помагайте.[/img]
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Вто 23 окт 2007 20:57
Перката включва ли?
Крачун
Мнениеот Крачун » Вто 23 окт 2007 21:06
не знам дали включва. сега ще я проверя. но според мен когато термостатът отвори двигателя трябва да се охлажда и без помощта на перката, особено на това време, а пък и при включено парно очевидно се охлажда.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 23 окт 2007 21:24
Крачун написа:не знам дали включва. сега ще я проверя. но според мен когато термостатът отвори двигателя трябва да се охлажда и без помощта на перката, особено на това време, а пък и при включено парно очевидно се охлажда.
Германеца не напразно е сложил перка!
Също така виж и дали при 90градуса двата маркуча от и към радиатора са топли
Крачун
Мнениеот Крачун » Вто 23 окт 2007 22:11
перката не включва. а маркуча към долния край на радиатора е леден. това трябва да означава, че термостата не отваря, нали? неправилно ли съм го сложил, що ли?
chy
Мнениеот chy » Вто 23 окт 2007 22:16
или е това или си попаднал на ментак :cry:
свали го и го пробвай в тенджера с вряща вода
а перката не вкл,щот датчика е на радиатора :idea:
Крачун
Мнениеот Крачун » Вто 23 окт 2007 22:19
така и ще направя. благодаря за отговора.
Крачун
Мнениеот Крачун » Сря 24 окт 2007 0:10
резултата е следният:
термостата е поставен правилно, сваряването показва, че функционира, т.е. не е откровено менте, обаче:
термостата за Polo 1995-98 г., 1.4 е пластмасов и конструиран по друг начин: завършва с едно пластмасово цилиндърче с диаметър около 1.5 мм., което контактува с пластмасовата капачка, затваряща леглото на термостата в едно обособено за него гнездо. там където цилиндърчето контактува обаче си пробива дупка и в резултат термостата не може да отваря. Доколкото разбрах това е масов проблем при този тип термостати, така че който има за смяна шибан пластмасов термостат запецнал в затворено положение преди да купува нов термостат ДА СИ ПРОВЕРИ ПЛАСТМАСОВАТА КАПАЧКА.
chy
Мнениеот chy » Сря 24 окт 2007 0:18
има една тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=34121
....може да не е точно за твоя случай,ама може и да помогне :wink:
Крачун
Мнениеот Крачун » Сря 24 окт 2007 0:25
помага, помага. тъкмо я чета.
chy
Мнениеот chy » Сря 24 окт 2007 0:48
Крачун написа:помага, помага. тъкмо я чета.
Много ще се изненадам ако НЯМА проблем,който не е дискутиран във форума...
:heavymetal: :heavymetal: :heavymetal: :heavymetal: :heavymetal: :D :D :D
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Сря 24 окт 2007 18:14
Цялата тази гимнастика помага, щото от тогава стрелката седи на 90 и немърда. :wink:
