Polo 6n AEX - Проблем или не с паленето? Причина неясна.
acidburn
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 22:43
Мнениеот acidburn » Нед 28 окт 2007 17:50
Здравейте,
Имаме Поло '96 AEX. Не знам дали е проблем или не е, но понякога (все по-често) колата не може да запали от първия път при завъртане на ключа. По принцип нали знаете как се чува нещо като въртене (не знам какво се върти, не съм спец по колите) при опит за запалване, но в моя случай не се чува това въртене, а се чува нещо като приплъзване. Връщам ключа и на втория път запалва без проблем.
Някакви идеи? Ако не съм обяснил нещо както трябва или не съм дал някаква информация, моля поправете ме.
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 13 фев 2012 20:48, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Нед 28 окт 2007 18:53
Стартера не изхвърля бендикса, слаб акумолатор, хлабава връзка или ключалка...
От кога не си сменял акумолатор?
Разгледай хубаво кабелите...
acidburn
Мнениеот acidburn » Нед 28 окт 2007 18:56
акумулатора е сменен преди 2 месеца, нов е и е хубав, BOSCH Silver. мериха ми динамото заради гаранцията. беше в нормата.
окей, ще проверя. тая хлабава връзка м/у клемите и акумулатора ли е? и коя е тази ключалка :)
Tinko
Мнениеот Tinko » Нед 28 окт 2007 19:58
Под волана бре колега, дето палиш от нея :)
Не е акумолатор щом си го сменял.... виж хубаво връзките, маи ще е точно това дето си мислех за стартера....
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 28 окт 2007 20:03
На първо време провери стартера и клемореда на конт.ключ :idea: [/list]
acidburn
Мнениеот acidburn » Нед 28 окт 2007 20:18
мерси, ще видя какво може да се направи. иначе ще ходя на сервиз.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 29 окт 2007 8:57
най-вероятно стартер или по-точно бендикса не изхвърля
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 29 окт 2007 9:38
anonimko написа:най-вероятно стартер или по-точно бендикса не изхвърля
Точно на това ми мирише... тия звуци са от него.....
acidburn
Мнениеот acidburn » Вто 13 ное 2007 22:40
Има развитие по проблема. Интересно полото спря да прави проблема за известно време, но.. пак започна, а сега имам нови данни, преди не е било така както съм го обяснил.
значи при даване на контакт стартера завърта двигатела, но само 1-2 пъти, а след това като стартера продължава да работи, а двигателя спира да върти (чува се въртенето на стартера).
Един колега предположи, че може да има някакво изтъркано зъбно колело, но лично аз съм невеж по тия въпроси...
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Вто 13 ное 2007 22:59
90% бендикс.65 лева струва.и моита беше тай
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Вто 13 ное 2007 23:02
Мда... по-скоро се чува стържене и двигателя не върти.. не винаги обаче. И при мен беше така - бендикс
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Вто 13 ное 2007 23:14
Аз имам по странен проблем,
На студено не всеки път, като завърта ключа се чува чегъртене ама здраво и секунда след това се рестартира компа на колата.... Акумулатора не съм сменял и за смяна, но това от както я купих го прави.
И друго по лошо от скоро започна да дуржи кум 3000 оборота на празен ход и не слиза, чак ако истине колата и след часове се запали се оправя, рядко се случва това ама... ебаси номерата.. електрото е най вероятно
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 14 ное 2007 8:02
бендикса е 100% щом се чува хъркане а на топъл двигател би трябвало отвреме навреме пак да го прави
Citoject
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:44
Мнениеот Citoject » Пет 23 ное 2007 17:01
Колеги,и аз имам същият проблем.От време на време прави това с хъркането...понякога си пали много гладко.Въпросът ми е мога ли да чакам преди да сменя бендикса или може да прецакам нещо друго?!?Тъй като в момента нямам пари...ама ме е страх да не замине и нещо друго покраи него?
Citoject
Мнениеот Citoject » Пет 23 ное 2007 17:02
Прави ми впечатлени,че като паля при натиснат съединител го прави по-рядко.
