Парното работи само на 4.
- stefo007
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 17:00
Ами на 4 работи едеално, нооо на 1,2,3 няма никой. Какво трябва да направя и колко парички ще ми искат. Сега като е зима проблемът бързо се превърна в пъвостепенен.
dkalfov
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
и при мен беше почти така смених филтъра и духа по добре от приятелката ми, а филтъра беше замазан (маи фабричния)ако е от това можеш да разбереш като махнеш стария филтър(намира се под стаклото от ляво махаш корите и гу виждаш)и пуснеш ако тръгне нормално е това,дано помогна
P.S. полото ми е 6n1 и при мене е там
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
L&R написа:а търсачката работи на 6, потърси из форума
Колегата си го е написал...ама хайде малко помощ и от мен
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 5%F0%EC%EE
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F0%ED%EE
прочети-може проблема да ти е подобен
dkalfov
- Двигател: pg
VW_forever написа:dkalfov написа: и при мен беше почти така смених филтъра и духа по добре от приятелката ми.....
... колега, и аз имам съмнения за въпросния филтър....![]()
питам се,ще може ли приятелката ти за около два часа...
, за да съм на 100% сигурен в диагнозата си...
П.П. Съжалявам за офф-а, просто шегичка
нема проблеми давам я нали сме колеги
dkalfov
- Двигател: pg
може баце незнам ама преди да го сменя неможеше да обдуха стъклото беше замазан понеже е италянка и наи вероятно е бил фабричнияchy написа:dkalfov написа:нема проблеми давам я нали сме колеги
Само да не "настине" някой...лекарствата са скъпи
По темата:не вярвам че филтъра ще попречи на парното да не работи на 1,2 дори и на 3та степен-термобушона е причината![]()
Re: Парното работи само на 4.
stefo007 написа:Ами на 4 работи едеално, нооо на 1,2,3 няма никой.
Аз от тая реплика си мисля за тва бушонче...А за филтъра си много прав-и
той се сменя,това че италианския мърльо не го е правил е друга работа
dkalfov
- Двигател: pg
мани мани а маслото беше като грес тия фо праят в тая италия ми не го побира умаchy написа:stefo007 написа:Ами на 4 работи едеално, нооо на 1,2,3 няма никой.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Ако наистина няма никой е термопредпазителя на платката на вентилатора. При това положение не тръгва на 1,2,3. При зацапан филтър ( колкото и да е зацапан ) все пак ще се опитва да върти вентилатора и да подухва поне малко.
