изпускане на охладителна течност
- maleksov
- Регистриран на: Съб 23 юни 2007 11:00
Колеги...от къде да изпуснеме антифриза на полото с бащата?
97г. инжекция. Дали има някъде тапа по радиатора или направо маркуча да се дърпа?
BoJleH написа:Няма пробка, колега. Откачаш маркуча на радиатора, който е възможно най-ниско. Някои колеги разкачат и термостата,при мен всичко си изтече от маркуча.
Не всичко изтича
Колега,ако нямаш необходимите клещи(за оригиналните скоби),време и желание,защо не идеш някъде,където сменят масло,там(обикновено)сменят и антифриза-не струва някаква сериозна цифра
- vankata_vd
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 21:37
- Местоположение: България/Canada
Здрасти!Аз вчера сменявах на моето Поло 1,3 ADX,ще ти кажа аз как го направих.Свалих скобата на долният маркуч на радиатора(и я изхвърлих,че беше от тия самозатягащите се),пуснах парното на топло,оворих капачката на разширителният съд и изчаках 10-ина минути да се поизточи,след това врътнах на стартера за 2-3 сек.После сложих нова скоба с винт на долният маркуч и налях 3,5 литра антифриз"ЛукОйл"концентрат,запалих да поработи като долях още 0,5 л концентрат,парното издуха топло и ГОТОВО!Сутринта отворих и долях още малко между min и max,че беше спаднало малко и всичко на шест!Това е!Айде 4ао и успех със смяната!
