Парното работи само на 4.
stefo007
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 17:00
Мнениеот stefo007 » Пон 22 окт 2007 17:28
Ами на 4 работи едеално, нооо на 1,2,3 няма никой. Какво трябва да направя и колко парички ще ми искат. Сега като е зима проблемът бързо се превърна в пъвостепенен.
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пон 22 окт 2007 17:34
и при мен беше почти така смених филтъра и духа по добре от приятелката ми, а филтъра беше замазан (маи фабричния)ако е от това можеш да разбереш като махнеш стария филтър(намира се под стаклото от ляво махаш корите и гу виждаш)и пуснеш ако тръгне нормално е това,дано помогна
P.S. полото ми е 6n1 и при мене е там
stefo007
Мнениеот stefo007 » Пон 22 окт 2007 18:08
Ясноо ще го водя да го сменят. А това, че мирише кофти като се пусне пак е от филтъра предполагам?
На изгорели газове мирише все едно.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 22 окт 2007 18:13
а търсачката работи на 6, потърси из форума
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Пон 22 окт 2007 19:45
dkalfov написа: и при мен беше почти така смених филтъра и духа по добре от приятелката ми.....
... колега, и аз имам съмнения за въпросния филтър.... :wink:
питам се, :roll: ще може ли приятелката ти за около два часа... :wink:, за да съм на 100% сигурен в диагнозата си... :oops:
mhihi
П.П. Съжалявам за офф-а, просто шегичка
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 22 окт 2007 20:12
L&R написа:а търсачката работи на 6, потърси из форума
Колегата си го е написал...ама хайде малко помощ и от мен :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 5%F0%EC%EE
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F0%ED%EE
прочети-може проблема да ти е подобен :idea:
stefo007
Мнениеот stefo007 » Пон 22 окт 2007 20:39
Уж търсих... Както и да е... благодаря ви. Имате по една голяма водка от мен.
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Вто 23 окт 2007 0:26
VW_forever написа:
mhihi
нема проблеми давам я нали сме колеги :wink:
chy
Мнениеот chy » Вто 23 окт 2007 2:02
dkalfov написа:нема проблеми давам я нали сме колеги :wink:
Само да не "настине" някой...лекарствата са скъпи :wink:
По темата:не вярвам че филтъра ще попречи на парното да не работи на 1,2 дори и на 3та степен-термобушона е причината :idea: :idea: :idea:
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Вто 23 окт 2007 6:48
chy написа:
може баце незнам ама преди да го сменя неможеше да обдуха стъклото беше замазан понеже е италянка и наи вероятно е бил фабричния :evil: м.мето им италянско тия не са ора ама може и термо бушона да е просто при мен стана така а преди да го сменя на 4 му беше трудно да изчисти стаклото и до половината
chy
Re: Парното работи само на 4.
Мнениеот chy » Вто 23 окт 2007 10:45
stefo007 написа:Ами на 4 работи едеално, нооо на 1,2,3 няма никой.
Аз от тая реплика си мисля за тва бушонче...А за филтъра си много прав-и
той се сменя,това че италианския мърльо не го е правил е друга работа :wink:
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Вто 23 окт 2007 19:33
chy написа:
мани мани а маслото беше като грес тия фо праят в тая италия ми не го побира ума
meri
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 15:23
Мнениеот meri » Пон 29 окт 2007 9:45
Колеги,как да сваля кората под жабката?Ва щипки ли е или се развиват някакви винтчета?
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 29 окт 2007 10:58
chy написа:
Ако наистина няма никой е термопредпазителя на платката на вентилатора. При това положение не тръгва на 1,2,3. При зацапан филтър ( колкото и да е зацапан ) все пак ще се опитва да върти вентилатора и да подухва поне малко.
