Не работи 3-та степен на парното
logite4a
Регистриран на: Сря 01 юни 2005 21:52
Мнениеот logite4a » Нед 05 юни 2005 0:58
Здр!Ще ми кажете ли защо на парното на ПОЛО 2 работят само 2-те степени ? То е с три степени на мощност,но след 2-рата степен спира...Тоест 3-тата не ба4ка...на какво може да се дължи това ???
заглавието mod edit: golfer
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Нед 05 юни 2005 9:35
погледни това мисля че ще помогне
http://vw.noxis.net/forum/viewtopic.php?t=3574
bolar1
Регистриран на: Вто 15 мар 2005 20:56
Мнениеот bolar1 » Нед 05 юни 2005 21:23
на парното на мотор4ето има6 едни намотки кадето е буксата отvан та тази намотка ти е прекъсната 3-та степен.
logite4a
Мнениеот logite4a » Нед 05 юни 2005 21:47
къде се намира тази букса ?
logite4a
Мнениеот logite4a » Нед 05 юни 2005 21:48
по-то4но...Къде се намира Моторчето? Отвътре зад тапицерията или отвън някъде ?? :roll:
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Сря 08 юни 2005 8:50
bolar1 написа:на парното на мотор4ето има6 едни намотки кадето е буксата отvан та тази намотка ти е прекъсната 3-та степен.
Първо намотките са за да намалят тока и да имаш първа и втора степен на въртилатора! 3-та степен е директна и тока изобщо не минава през тея намотки.
Вентилатора ти се намира отвън, под кората дето е между ДВГ и купето
смъкваш я изключително внимателно, щот на тия години, гнусната тънка пластмаса от която е направена е невероятно трошлива, и ако я нацепиш имаш проблем, първо я няма никъде, нито по морги нито по магазини, и второ освен че ти пази от директно течаща вода въпросния въртилатор там до него ти се намира и ЕКУ-то ако си моно....
По проблема конкретно, огледай отвън на самия вентилатор има 5-6 клеми (там дето са и въпросните намотки) виж евентуално за откачена клема, или окис или просто лош контакт, ако не ти реши проблема, вътре в купето разглоби панела дето са врътки с копчалъците, и провери да не би там нещо да се ебава включвателя...
успех
vlassev
Регистриран на: Чет 03 мар 2005 11:15
изгоряло моторче
Мнениеот vlassev » Нед 03 сеп 2006 18:58
не успях да измъкна само моторчето (поло 1.1 - 89г.) и се наложи да свалям цалата кутия за парното, като за целта я разцепих на 2 по шевовете. Оставих само радиатора без да го откачам от водата.
Та въпроса ми е може ли тая цялата пластмасова кутия заедно с перката и моторчето да се замени със подобна от Голф (по-лесно се намират по моргите) ?
wili98
Щраусолог
Re: изгоряло моторче
Мнениеот wili98 » Нед 03 сеп 2006 19:28
vlassev написа:утия заедно с перката и моторчето да се замени със подобна от Голф (по-лесно се намират по моргите) ?
не коренно различни са.. на полото е отвън в двг отсек. на голфа вътре в купето..
Поправяй твоето..
vlassev
Мнениеот vlassev » Пон 04 сеп 2006 19:15
Намерих кутия с моторче от по-новия модел (90-94г.) абсолютно еднакви са като размери. 40 лева ми 'зеха хиените от моргата :oops:
Сблъсках се обаче с друг проблем! Изглежда въпросния реостат и при мен се е прекъснал: Работи само 3-та степен :lol: (на късо). Мисля за алтернативен вариант за регулиране на оборотите ама не мога да разбера каква е тая джаджа запоена отдолу и за какво служи. Можеби кондензатор за гасене на шумовете от морорчето, но немога да видя какво пише върху и!
Мисля, че някоя схемичка с управление на тиристор принципно ще свърши работа. Приемам предложения...!
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Вто 05 сеп 2006 0:11
това отдолу е термична защита
ку прегрее нещо в намотките - пъц и прекъсва веригата....
некои по-пишман мастери директно запояват там парче тел и..... недай си боже нещо....
bborisov
Регистриран на: Пет 03 фев 2006 13:36
Мнениеот bborisov » Вто 05 сеп 2006 6:50
Колега, на един познат на астрата така му работеше само трета степен на парнато. Оказа се, че има едни товарни съпротивления, които бяха изгоряли. Те бяха прекъснати и тои сам си ги запои и се оправи. Така че търси къде са ти на теб тези съпротивления. Най-добре е ако имаш някаква книга да видиш къде са ги сложили, защото тръдно ще ги намериш. Успех!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 05 сеп 2006 10:07
ТОва е термозащитата..
Ако тя гръмне работи само на 3 демек на макс.
Проблема е в някоя от тези резистивни намотки..
хващай мултицета
vlassev
Мнениеот vlassev » Вто 05 сеп 2006 19:12
Мултицета показа, че има прекъсване между клемата(най-лявата) и края на съпротивителната намотка (пъпчицата отгоре на керамичния блок). Запоих с много калай една медна пластинка мвжду тая пъпчица и долу лявата клема на термозащитата и зе че тръгна :idea:
Въпроса е колко време ще изкара спойката ..... :lol:
vlassev
Мнениеот vlassev » Вто 05 сеп 2006 19:15
преди време гледах някаква схемичка из нета за плавно регулиране на чистачките та си мисля дали пък не може да се пригоди и за тоя случай...
deso
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 21:57
Местоположение: Разград
Мнениеот deso » Вто 05 сеп 2006 22:41
цък. Мисля че това ще ти свърши работа, а и струва само 1.70 лв.
